Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Federbeinauge Fournales
17.12.2019, 13:32 #1
Ich habe die Fournalesdämpfer ausgebaut, weil die Kugelgelenkes etwas Spiel haben.
Während das untere Auge einen ID von 22mm hat, weißt das obere Auge einseitig einen 1mm breiten Steg auf, ID 20mm. Jetzt frage ich mich, welchen Zweck der haben könnte...Gruß aus der Südheide
Thomas
17.12.2019, 13:44 #2
AW: Federbeinauge Fournales
damit das Ferderbeinauge nicht am Rahmen scheunert.
17.12.2019, 14:28 #3
Könnte dann aber theoretisch auf der anderen Seite am Blech scheuern. Der Kunststoffring des Kugelgelenks lag nicht mehr am Steg an. Da muß wohl ne andere Lösung her...
Thomas
27.01.2020, 10:33 #4
Eine Lösung ist gefunden und umgesetzt.
So habe ich das nach dem Ausbau des Dämpfers vorgefunden: Heraus gewandert und mit seitlichem Spiel.
Als Lösung dient mir jetzt eine angepaßte Elastomerfeder mit eingesetzten Buchsen. Gibt zwar keinen Schwenkbereich mehr, ist allerdings auch nicht entscheidend.
Thomas
27.01.2020, 12:04 #5
27.01.2020, 12:10 #6
ist das rote Material Fibroflex?
Hab mit meinen Dämpfer das gleich Problem.
Ralf
27.01.2020, 12:40 #7
Die Elastomerfedern kommen von EFFBE, bezogen habe ich die über unseren örtlichen Werkzeughändler https://shop.depner-werkzeuge.de/art...st_2019_ECC_1& , müssen dann allerdings noch angepasst werden.
Die Buchsen dazu habe ich mir auf unserer 60 Jahre alten Kern gedreht.Gruß aus der Südheide
Thomas
27.01.2020, 12:55 #8
hat Fournales nicht die Ersatzteile auf Lager?
27.01.2020, 13:59 #9
Danach habe ich mich nicht erkundigt. Wenn die Kugelgelenke im Dämpferauge wandern können, ists wohl nicht der Weisheit letzter Schluß.
Das wäre die letzte Option gewesen.
Der Auslöser war meine Verwunderung ob der Möglichkeit, das sich der linke Dämpfer an der unteren Aufnahme ohne Anstrengung hin und her bewegen ließ.
So ist jetzt Ruhe im Dämpferauge.Geändert von kat (27.01.2020 um 14:48 Uhr)
Thomas
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 18:08 in Mechanik
