Ergebnis 61 bis 65 von 65
06.06.2020, 13:14 #61
AW: R75/5 mit 900ccm Umbau bzw R90/6 Motor
oh je, hätte es am Pc tippen sollen....
Franz......und ein paar Enten hab ich auch noch.... Boxersüchtig?
08.06.2020, 20:38 #62
- 30.04.2016
Um meine eigene Frage zu beantworten...
Ich habe es mit Bond 3 versucht, ich habe es HAUCHDÜNN aufgetragen... Aber sobald der Zylinder montiert war hat es mir den Batz rausgedrückt. Also hab ich den Zylinder wieder demontiert und siehe da... der Ölkanal war komplett verschlossen. Also Dichtungsmasse wieder komplett entfernt, alles gereinigt und einfettet und ohne Dichtungsmasse aber mit Aludichtung montiert. Ich denke beides geht nicht, entweder oder... Oder man verwendet so wenig Dichtungsmasse um die zwei oberen Stehbolzen das im Ergebnis hier keine Dichtungsmasse vorhanden ist.
Ich bin noch nicht soweit das der Motor läuft (muss noch die Vergaser umbauen, also Bedüsung ändern) danach werde ich berichten ob alles dicht ist.
Grüsse Markus
09.06.2020, 03:46 #63
es ist ein Umbau auf Rundschnurringe an den oberen Zugankern zu empfehlen. Dann hört sie Sauerei mit schwitzen an der Dichtung auf.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=11_1690
Teil Nr. 6
30.09.2020, 11:31 #64
- 30.04.2016
30.09.2020, 11:47 #65
24.04.2024, 08:41 in Gespanntechnik
