Ergebnis 11 bis 14 von 14
20.12.2019, 18:45 #11
AW: Kabelbaum reinigen, Ratschläge gesucht
Ich reinige grade einen ST Kabelbaum mit Kunstoffreiniger. Das geht mit einem Schwamm ganz gut.
Die Bougierrohre und Isolierungen sind natürlich teilweise verhärtet und es zeigt sich so manche Schwachstelle.
Im konkreten Fall ist allerdings eine größere Änderung des vorhandenen Kabelbaums geplant, so das ein neuer nicht in Betracht kommt.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
20.12.2019, 18:48 #12
Abend Walter,
so schnell entsteht ein Missverständnis, ich war vom Teilstück Kabelbaum Fahrgestell ausgegangen. Wenn man die Preise der Zusatz-KBs hinzuaddiert, kommt man schnell auf 400,- €.
Die Zusatz KBs erneuere ich auch nur bei Bedarf, nur der KB zum Neutralschalter ist auch immer fällig, weil meistens ausgehärtet und die Stecker zum N-Schalter sind auch meist hin.
Andererseits habe ich auch schon von KBs gehört wo dann nur das Teilstück Kabelbaum Fahrgestell, fast 400,- € kosten sollte.
Abend Matthias,
Gerade dann verwenden wir einen neuen KB, weil so ausgeschlossen werden kann, das der Fehler durch den alten Kabelbaum verurascht wird. C. ist an ihrer Mystic auch so vorgegangen. Da wurde das Zündschloss verlegt, ein Tacho in die Lenkerhalterung eingebut usw..
Aus Lagerhaltunggründen verwenden wir nur KBs GS ab 1988 oder R45/65/ST
Wünsche dir ein schönes Wochenende ...
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (20.12.2019 um 18:54 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
20.12.2019, 19:24 #13
Es wird nicht viel vom KB nachbleiben.....
Matthias
20.12.2019, 19:31 #14
Die der Paralever sind in dem von dir angesprochenen Bereich, drum auch mein Basic-Beitrag:
Renovierung Kabelbaum GS Basic
Man muss eben immer abwägen.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
