Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 24
  1. #11
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    AW: Hauptbremszylinder überholen oder neu?
    Zitat Zitat von Strassenkehrer Beitrag anzeigen
    wenn du auf die Verlinkung klickst und wie oben angegeben unter der Nr. 23 nachschaust kommt die Teilenummer heraus die du angegebn hast.
    Hab's oben klargestellt. Im Übrigen würde ich mit den 4-Kolben-Sätteln einen 16er Zylinder vorziehen.
  2. #12
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Tach Hans
    Übrigends danke fürs raussuchen der HBZs mit Nummern, habe ich mal meinen Werkstattnotizen hinzugefügt.
    Über den "richtigen" HBZ kann man trefflich diskutieren. C. fährt an ihrer Mystic, den 15er, /7-HBZ und ist damit sehr zu frieden.
    Affe<=>Seife
    Viele Grüße aus Castrum Novaesium ...
    Ingo
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  3. #13
    Avatar von /7 Boxer
    Registriert seit
    07.07.2008
    30900 Wedemark
    Vielen Dank für die Super Hilfe. Gerade bei Leebmann bestellt. Zu dem Kurs werden keine Experimente gemacht. Wünsche allen eine entspannte Schrauberzeit.
    Gruß Jens
  4. #14
    Registriert seit
    25.07.2019
    86687 Kaisheim
    Guten Morgen
    Habe aktuell das gleiche Problem beim Wiederaufbau meiner R100CS. Hab den HBZ auch auseinandergenommen und er sieht nicht so gut aus. Jede Menge Schmodder. Auch die Bohrung ist nicht mehr astrein.
    Möchte auch eher einen neuen Verbauen. An der Stelle ist eine nicht optimale Lösung keine Option.
    Hab bei Leebmann aber nix gefunden. Evtl. bin ich auch zu blöd zum Suchen.
    Danke für eure Hilfe.
    STEPHAN
  5. #15
    Avatar von desertracer
    Registriert seit
    28.05.2012
    Als Südhesse in Bonn
    Zitat Zitat von Lowrider 1968 Beitrag anzeigen
    Guten Morgen
    STEPHAN
    https://www.bmwbayer.de/de/hauptbremszylinder-15mm
    Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
  6. #16
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    188,72 €.
    Bei Leebmann 152,02 €.
    Hallo STEPHAN, Zylinder mit Kolben Nr.23 in der Zeichnung.
    Fritz
  7. #17
    Avatar von /7 Boxer
    Registriert seit
    07.07.2008
    30900 Wedemark
    Zitat Zitat von Detlev Beitrag anzeigen
    Dein 14er sollte zum probieren doch auch undicht funktionieren. Dann kannst Du doch testen, wie der Hebelweg ausfällt.
    Ich habe jetzt schon seit Januar den 15mm Bremszylinder montiert. Habe in der Verbindung mit der R100R Gabel auch die Bremse komplett gebraucht übernommen. Mein jetziges Problem, ich bekomme keinen Vernünftigen Druckpunkt plus Bremsleistung hin. Bremsscheiben laufen augenscheinlich mittig im Sattel.Habe schon einiges Probiert. Von Hand entlüftet, mit Druckluft abgesaugt. Einen Liter habe ich schon durchgepumpt. Bremse voll gezogen mit Straps fixiert, 2 Tage stehen lassen. Bin jetzt noch nicht gefahren, sodass sich die Klötze mit der Scheibe angleichen konnten. Meine Frage habe ich noch Luft im System. Wo liegt der Fehler. Beim entlüften keine Luft im System.
    Gruß Jens
  8. #18
    Avatar von onkel.rollo
    Registriert seit
    06.01.2013
    Kölle
    Hallo allerseits,
    Auf der Suche nach HBZ Teilenummern scheine ich hier auf einer guten Fährte zu sein. Meine 93er GS soll einen 14er bekommen.
    Ich würde mich freuen, wenn jemand die nr. parat hätte.
    Vielen Dank schon mal!
    Mehr als einer sind zu viele!
    Im Alter dürfens auch mal 2 sein...
  9. #19
    Avatar von /7 Boxer
    Registriert seit
    07.07.2008
    30900 Wedemark
    Hier kannst du dir deine Teilenummer raussuchen www.realoem.com
    Und hier gut bestellen leebmann24.de
    Gruß Jens
  10. #20
    Registriert seit
    06.01.2013
    Kölle
    Vielen Dank für deine prompte Antwort Jens!
    realoem ist in der Tat eine tolle Adresse, wenn ich weiß, von welchem Fahrzeug das Teil ist, nach dem ich suche. Für meine GS gibt es jedoch ausschließlich den 13er.
    Wegen der Umrüstung auf 2 38er Radzylinder möchte ich den 14er haben, weiß aber nicht, von welchem Krad einer passen könnte
    Besten Gruß
    Roland
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
