Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Reicht ein Benzinhahn?
21.12.2019, 14:17 #1
Habe mal eine Frage in die Runde:
Reicht ein Benzinhahn für einen 100er Motor mit 40er Vergasern?
Gruss Jo
21.12.2019, 14:20 #2
- 18.03.2011
AW: Reicht ein Benzinhahn?
Ja, du bekommst aber den Tank nicht leer wenn du nur einen offen machst.
Peter
21.12.2019, 14:21 #3
Moin Jo,
na klar reicht ein Benzinhahn; ich habe bei meiner 100RS & 100GS immer nur einen Benzinhahn geöffnet (so hat man 2x Reserve...)Viel Spaß
Christian
21.12.2019, 14:33 #4
Danke euch.
Peter, an dem Tank ( R 45) gibt es nur einen Hahn.
Habe befürchtet das die Spritmenge nicht ausreicht.
Gruss Jo
21.12.2019, 14:34 #5
22.12.2019, 00:38 #6
- 01.08.2018
Hallo Jo,
da Du den Tank verm. an einer Gespannmaschine fahren wirst, ist das Leerfahren problematisch. Solo schwenkst Du ja in Kurven, wobei dann der Sprit von einer in die andere Kammer fließt. Da bleibt zwar auch ein größerer Rest als mit zwei Hähnen drin, beim Gespann und dem höheren Verbrauch, kommst Du nicht so weit wie solo. Hänge den leeren Tank mal an den Rahmen, fülle 5 Liter Sprit rein und messe wieviel raus kommt/drin bleibt. Hahn erst auf "Normal" und wenn nichts mehr kommt, auf "Reserve". Dann weist Du auch gleich wieviel für den Notfall übrig bleibt.
Gruß Boxer. BMWGeändert von Boxer.BMW (22.12.2019 um 00:41 Uhr)
22.12.2019, 00:57 #7
22.12.2019, 00:59 #8
Eng kann es nur werden, wenn zusätzlich ein Kraftstofffilter dahinter gesetzt wird.
22.12.2019, 07:32 #9
- 24.01.2017
- Mönkeberg
22.12.2019, 09:57 #10
Ich hatte das mal mit einem R45 Tank, der innen leicht angerostet war. Weil ich in der Schwimmerkammer Krümel der sich lösenden Tankbeschichtung gefunden hatte, habe ich sicherheitshalber einen neuen "Mann" Kraftstofffilter angebaut. Schneller als 120 konnte ich auf Strecke damit nicht fahren. Filter rausgenommen und alles ok.
Interessanterweise trat das Problem nur dann auf, wenn der Benzinpegel zur Neige ging, war also abhängig vom Druck.Grüße,
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
