Ergebnis 1 bis 5 von 5
22.12.2019, 20:23 #1
Hebebühne Longus by Grazia SMT erstanden, Schlauch woher beziehbar?
Tach zusammen,
habe nach langen Nachdenken mir eine Hebebühne zugelegt. Schon 2015 hatte ich auf dem Markt recherchiert und
im MZ Forum kundgetan die Ergebnisse kundgetan.
https://mz-forum.com/viewtopic.php?f...9312&start=100
Longus oder Grazia hatte ich dabei nicht gefunden.
Offenbar ist Grazia nicht mehr am Markt und eine ganz ähnliche Bühne wird in blau von Longus verkauft, offenbar aus
Asien. Hier ist sie die Longus by Grazia SMT:
Die Hebebühne ist 2,20 lang ohne Rampe, 60 cm breit, 20 cm hoch, wenn runtergefahren. Sie wiegt
ca. 200 kg und sie hebt 400kg aktuell etwa 85 cm hoch. Im Hydrauliksystem ist Luft oder zuwenig Öl,
sie müsste 95 cm hoch heben.
Zunächst werde ich reinigen und alles schmieren. Zudem will ich den Schlauch erneuern und einen
Ölwechsel machen. Der Hydraulikschlauch hat einen Schaden ohne undicht zu sein.
Kennt jemand die Bühne? Hat die jemand? Wo bekomme ich den Schlauch? Wie wechsle ich Öl?
Longus reagiert nicht und ein Vertrieb von Longus nahe Cottbus kann nicht helfen. (Email und Telefonate führte ich mit
Geisler Werkstattausrüstung und Service in 15326 Lebus)
Spezifikation Schlauch: DIN 20022 1SN 6 - SAE 100 R1AT 1/4' 3094.
22.12.2019, 20:54 #2
AW: Hebebühne Longus by Grazia SMT erstanden, Schlauch woher beziehbar?
Wegen des Schlauches kannst du es mal bei HansaFlex probieren .
? https://www.hansa-flex.com/niederlas...trieb/wxd.htmlGeht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
22.12.2019, 22:01 #3
Hallo Jörg, danke für. die schnelle Antwort. die sitzen in Dresden, da fahr ich mal hin. muss nur den Schlauch erst anschauen: metrisch? Zoellig ? Michael
22.12.2019, 23:10 #4
Hallo Michael
Ich würde ihn abschrauben und dorthin mitnehmen. Die wissen dann das dazugehörige.Gruß, der
23.12.2019, 16:33 #5
Hallo Sauerlandkuh, danke, das werde ich wohl machen und dann berichten.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
