Ergebnis 31 bis 40 von 45
26.12.2019, 12:03 #31
- 28.09.2007
- B.W
AW: R80ST - kriege die Bremse nicht entlüftet- kleiner Riss im HBZ-mögliche Ursache?!
bei meiner 86er R 80 Monolever mit Stahlflexleitungen, 2 x 38er Brembo und 13er HBZ funktioniert das auch fantastisch; war in dieser Baureihe zeitweise sogar serienmäßig.
Manfred
Deshalb meine Frage. Den Doppelten habe ich verbaut. Und da passen alle Hebel von der R100, R45/65. Also bei allen Modellen wo der Hauptbremszylinder am Lenker ist. Nur der Hebel der R100R passt nicht. Folglich dürften die alle die gleiche Übersetzung haben. (Bohrung am Griff bis zum Nocken, unterschiedlich die die Grifflänge des Bremshebel)
ManfredGeändert von Blue QQ (26.12.2019 um 12:24 Uhr)
26.12.2019, 12:06 #32
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.12.2019, 12:36 #33
26.12.2019, 12:58 #34
- 28.09.2007
- B.W
Kannst du das mal näher erläutern, wie das gemacht wurde. Gibt es unterschiedliche Handbremshebel?
Ist da nix in der Datenbank?
Manfred
26.12.2019, 13:04 #35
Tach Manfred,
nicht das ich wüsste .
Mein Problem ist die Kiste im Lager. Die ist mit den unterschiedlichsten Handbremshebeln gefüllt ist. Oft wusste nicht mal der Vorbesitzer von welcher Maschine die stammen.
Wünsche dir einen schönen Rest-Feiertag ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.12.2019, 13:07 #36
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Na Danke für den "Käse"
Gut möglich, dass ich in meinem jugendlichen Leichtsinn und voll der Nachwirkungen der letzten beiden Feiertage etwas zu eilig vorgeprescht bin. Aber selbst die Besten sind nicht vor Irrtümern gefeit, gell Fritz .
Die Handhebel nebst Teilenummer sind gleich; sogar noch bei den frühen Paralever-GS ohne Legoschalter.
Aber die Gehäuse nicht. Gut möglich, dass deren unterschiedliche Teilenummern ausschließlich der Tatsache geschuldet sind, dass die ST aus der zum Glück kurzen Ära mit nur einem Gaszug vom Lenker bis zum Verteiler unter'm Tank stammt. Ab Modelljahr 85 wurde ja wieder auf 2 Züge bis oben umgestellt (außer 80 G/S und 65 GS).
Sollten diese verschiedenen Gehäuse aber einen unterschiedlichen Abstand Hebeldrehpunkt - HBZ-Kolben haben würde meine Aussage zutreffen.
Falls nicht: Asche auf mein Haupt!
Fröhliche Weihnachten allerseits
Werner
26.12.2019, 13:14 #37
26.12.2019, 13:17 #38
Tach Werner, Tach Fritz,
na, dann werde ich mir die Gehäuse und die Hebel mal anschauen.
Ich danke allen die zur Erhellung meinerseits beigetragen haben.
Wünsche einen schönen Rest-Feiertag allerseits ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.12.2019, 13:18 #39
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
26.12.2019, 13:19 #40
Ach Werner, nimm das nicht so ernst. Darum auch der hier.
Was denkst Du was ich hier schon manchen Käse geschrieben habe.
Ich habe halt beide Modelle ( Monolever u. ST) und daher weiß ich es.
Schönen Feiertag gewünschtViele Grüße
Fritz
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
