Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: R80G/S Faltenbälge wechseln
22.03.2020, 10:35 #1
- 16.12.2014
Guten Tag BMW-Freunde
Ich habe mich in meinen Virus freien Keller verzogen und wollte an unserer
R80 G/S Bauj. 1985 an der Gabel die Faltenbälge wechseln .
Ich also unten am Tauchrohr den Inbus SW 10 gelöst .
Nur rausschrauben geht nicht weil sich innen wohl die Dämpferkolbenstange
mitdreht . Dann die Federn nach oben rausgezogen . Ich kann nichts
erkennen , womit ich die Inbus Schraube gegen halten kann !?
Was kann ich da machen???
Ich bitte um Eure Hilfe und bleibt gesund
Grüße Werner aus Koln
22.03.2020, 10:51 #2
AW: R80G/S Faltenbälge wechseln
Hallo Werner
Bei eingebauten Federn die Gabel zusammendrücken, dann müsste das Dämpferrohr so weit blockiert sein dass sich die Schraube löst.
Wieso hast Du nicht einfach nur die Verschraubungen an den Gabelbrücken und den Bremssattel gelöst und die Holme nur so weit nach unten gezogen dass sich die Faltenbälge montieren lassen?
Wäre doch viel weniger Aufwand.Viele Grüße Fritz
22.03.2020, 11:07 #3
Morgen Fritz, Morgen Werner,
Fritz, auf dich hatte ich gehofft.
Werner hat mir eine PN bezüglich der Vorderradgabel geschrieben und ich habe ihm geraten das Thema öffentlich zu machen.
Ich meine das die Schraube, die er gelöst hat, auch wieder angezogen werden muß. Wußte aber nicht mehr wie.
Ich baue zum Faltenbalgwechsel die Gabelholme komplett aus. Leider wird in den WHBs immer der Weg über die Demontage der Gleitrohre gegangen.
Wünsche einen schönen Rest-So. ...
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (22.03.2020 um 11:10 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
22.03.2020, 11:07 #4
- 16.12.2014
Vielen Dank nach Nieder-Österreich
Wenn ich das gewußt hätte , dann wäre ich auch den Weg über die Klemmung lösen gegangen .
Die Gabel hatte ich auch schon nach oben gedrückt .
Hat aber nichts genutzt , es dreht weiter mit .
Ich vermute auch , die Inbus Schraube ist eingeklebt .
Na- dann ist weiter nachdenken angesagt - oder weiß jemand noch was anderes . Bin über jeden Hinweis dankbar !
Werner
22.03.2020, 11:15 #5
22.03.2020, 11:22 #6
Bei eingebauten Federn Radachse einstecken und mit Spanngurt über unterer Gabelbrücke so weit wie möglich zusammenziehen.
Dann müsste sich die untere Verschraubung wohl lösen lassen.
Und falls vorhanden geht das auch ohne viel Aufwand mit einem Schlagschrauber.Viele Grüße Fritz
22.03.2020, 11:40 #7
Warum solche irreführenden Ratschläge. Man zieht die Standrohr-Tauchrohr Einheit nach unten aus den Gabelbrücken heraus, wechselt die Federbälge und baut sie wieder ein.
Gruß Martin
22.03.2020, 11:51 #8
So bald sich das Dämpferrohr einmal mitgedreht hat, ist ohne Schlagschrauber nix mehr zu machen. Entweder geht die Inbusschraube nach dem ersten Hammerschlag auf den Schlüssel auf oder..... s. O.
Niemals beim ersten probieren nur drehen!
Ich hab im letzten Frühjahr alles probiert, Feder voll belasten, in die Bohrung der Ablasschraube ne längere Schraube eindrehen etc.
Kannste alles vergessen.
Ps: Unter Schlagschrauber meine ich einen Druckluftschrauber. Damit ging es dann!Geändert von Kairei (22.03.2020 um 12:25 Uhr)
G/S Treiber,
22.03.2020, 12:01 #9
22.03.2020, 12:03 #10
Du u. a. schon
Wollte auch nur nochmal unterstreichen wie man es richtig und schnell erledigt. Sofern man keine anderen Arbeiten wie z. B. Simmeringe wechseln erledigen will.
Gruß MartinGeändert von mqp (22.03.2020 um 12:09 Uhr)
24.04.2024, 09:00 in Gespanntechnik
