Ergebnis 1 bis 10 von 45
Hybrid-Darstellung
25.12.2019, 12:47 #1
- 08.04.2019
R80ST - kriege die Bremse nicht entlüftet- kleiner Riss im HBZ-mögliche Ursache?!
kurz zu mir und meinem Bike: heisse Timo (30) und komme aus dem Raum Stuttgart. Habe letztes Jahr nach langer Suche eine größtenteils überholte R80ST Bj.83 erworben die u.a. auf 1000 ccm, Doppelscheibenbremse, ... umgebaut wurde. (Rechnungen wurden vom Restaurator allesamt gesammelt und mir beim Kauf übergeben.) Nun zum Problem, die Bremsanlage: der 14 mm HBZ wurde frisch abgedichtet, genauso wie die beiden 38 mm Bremssättel. Ich verspüre einen Druckpunkt, die Bremse packt auch ordentlich zu, bei längerem Betätigen des Bremshebels, z.B. im Stand, gibt die Bremse nach und ich kann den Hebel ganz durchdrücken. Habe die Bremse mehrmals manuell entlüftet, aber eine Verbesserung hat das nicht gebracht. Habe zuletzt die beiden Sättel vom Standrohr abgeschraubt und die Entlüftungsprozedur wiederholt mit der Hoffnung, dass Luft die sich irgendwo in den Stahlflexleitugen, dem Verteiler oder in den Sätteln gesammelt haben könnte, entweichen kann. Hat aber auch keine Verbesserung gebracht, genauso wenig wie das Moped mit betätigter Bremse und geöffnetem Reservoir über Nacht stehen lassen. Habe das mehrere male bereits gemacht ohne Verbesserung. Eine Leckage sehe ich nirgends, ein Bremsflüssigkeitsschwund im Reservoir ist auch nicht feststellbar. Bin langsam ratlos. Beim letzten Durchschauen ist mit ein kleiner Riss im HBZ aufgefallen. Versuche mal das Bild hochzuladen. Flüssigkeitsaustritt ist in dem Bereich nicht sichtbar. Meint ihr dass das der Grund sein kann?
Anhang 246242Geändert von TiKl1989 (25.12.2019 um 12:51 Uhr)
25.12.2019, 12:54 #2
AW: R80ST - kriege die Bremse nicht entlüftet- kleiner Riss im HBZ-mögliche Ursache?!
Der Beschreibung nach ist die Manschette des Handbremszylinders, nein, dessen Kolbens, defekt.
Gibts komplett als Repsatz, macht aber nur Sinn, wenn der Zylinder innen wirklich glatt ist. Ansonsten lieber den HBZ komplett tauschen, kostet ca 150€Grüße,
25.12.2019, 14:12 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Nicht mal an Weihnachten gebt Ihr Ruhe ......
Konkretisierung: DIE Manschette gibt's nicht.
Es sind derer zwei: Primär - und Sekundärmanschette.
Letztere dichtet den HBZ nach außen Richtung Handhebel ab; scheint beim Fragesteller i.O. zu sein.
Erstere ist - der Beschreibung nach - mit nahezu 100%iger Sicherheit die Ursache der Misere.
Beim geringsten Zweifel am Innenzustand des HBZ und/oder der eigenen Fähigkeiten: Neuteil statt Rep.Satz.
Werner
25.12.2019, 14:31 #4
das Bild ist zwar nicht zu laden, aber Riss im HBZ bedeutet Alarm! Keinen Meter mehr fahren, denn mit Bremskomponenten spaßt man nicht ! Investiere die etwa 160 Taler in ein Neuteil, das kommt immer noch günstiger als ein Unfall.
25.12.2019, 15:13 #5
- 08.04.2019
hier noch mal die Bilder
Danke nochmal für die Antworten. Ein neuer HBZ-Reparatursatz wurde vom Vorbesitzer verbaut. Flüssigkeitsaustritt am Riss sehe ich definitiv nicht. Bin mir daher nicht sicher ob der Riss wirklich die Ursache ist. Werde mal Ersatz besorgen. Spricht etwas dagegen z.B. einen 13 mm HBZ im Austausch anstelle des 14 mm HBZs zu verwenden. Die Kraftübersetzung ändert sich dadurch minimal, das ist mir klar.
25.12.2019, 15:19 #6
ersetzen! Du weißt nicht, bei welchem Bremsvorgang das Teil komplett abreißt. Und bleibe bei 14 Millimetern. Ein kleinerer HBZ verschlimmert Dein Problem nur.
Beste Weihnachtsgrüße, UweMein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
25.12.2019, 13:06 #7
...........zu spät!
Siehe Detlev!Geändert von er90es (25.12.2019 um 13:07 Uhr)
Versteigerungen bei Kleinanzeigen??
19.04.2024, 18:34 in Diverses
