Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Bremsleitungen Stahlflex
25.12.2019, 19:59 #1
Ich möchte den Bremsleitungsverteiler unter dem
Tank los werden und möchte daher 2
Leitungen direkt vom bremszylinder am Lenker
bis zu den brembozangen legen.
Gibt es hier im Forum jemand
der StahlflexLeitungen vertreibt?
Spiegler, Melvin usw.kenne ich,
würde gerne bei einem gewerblichen hier im Forum
kaufen.
Gruß berndSchweissen verbindet
26.12.2019, 09:48 #2
AW: Bremsleitungen Stahlflex
Ich denke, dass auch hier aus dem grünen Bereich die Kollegen bei den üblichen Verdächtigen bestellen. Mit Melvin oder Spiegler machst du nichts verkehrt ...
Liebe Grüße, Chris
26.12.2019, 10:21 #3
Hallo Bernd
habe sehr gute Erfahrungen mit Helperformance gemacht. Hatte ich hier auch schon des öfteren berichtet. Schnell, günstig und nach einem Telefongespräch mit denen bauen die dir die Leitungen so, wie du sie haben willst, und trotzdem meistens mit ABE.
26.12.2019, 11:53 #4
An der ABE sollte es nicht liegen, da ja beide Bremsschläuche Standardlänge haben, somit vorkonfektioniert lagernd sein sollten.
Liebe Grüße, Chris
26.12.2019, 18:44 #5
26.12.2019, 20:15 #6
Abe wäre wichtig für mich. Habe noch einen
Tipp bekommen einen anderen Verteiler unter der Gabelbrücke zu montieren.
Dann hätte ich zwar wieder 3 Leitungen aber halt
besser aufgeräumt.
@Guido
Immer wieder gerne!
26.12.2019, 21:54 #7
26.12.2019, 23:33 #8
@MKM900:
Was spricht gegen einen Verteiler unterm Tank?
Die Leitungsführung ist dann aufgeräumter.
Motorrad: /7 mit 2 ATE SchwenksättelnGruß
Willi
26.12.2019, 23:40 #9
Ne ABE gibt es i.d.R. nur für Leitungen, die der Originalmontage entsprechen.
Wenn man den Verteiler unter die Gabelbrücke baut oder zwei Einzelleitungen direkt vom HBZ zu den Bremssätteln, kann es nur ein Gutachten geben, das dann eingetragen werden kann.
Wenn ich mit z.B. bei Melvin zwei Leitungen nach meinen Vorgaben herstellen lasse, muss ich nach der Montage damit zum TÜV.Grüße,
27.12.2019, 08:15 #10
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
