Ergebnis 21 bis 30 von 59
27.12.2019, 19:35 #21
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
AW: R100GS - Pfusch im Motor: Was ist denn da passiert??!
bezüglich deines siffenden vergasers, schau mal nach, ob nicht dein überlaufröhrchen einen riss hat. dann nützen neuer schwimmer, nadel etc herzlich wenig.
27.12.2019, 21:11 #22
27.12.2019, 21:28 #23
- 22.12.2019
kann ich nachvollziehen, hätte ich auch.
27.12.2019, 23:24 #24
Theoretisch hättest du recht, wenn nicht R100S Köpfe verbaut wären, wie ich hoffentlich auch geschrieben habe. Dies war mir übrigens beim Kauf des Fahrzeugs ebenfalls bekannt. Also kein Grund für irgendwelche Anfeindungen deswegen. Ich konnte auch bei einer Leistungsmessung keinerlei Nachteile feststellen. Insbesondere bei niederen Drehzahlen war schon ordentlich Moment da und die Drehmomentkurve fast dellenlos.
Hallo Gerd,
danke dafür. Nein 100%sicher bin ich noch nicht, da noch nicht ausgebaut. Die Stößel waren aber auf jeden Fall völlig in Ordnung. Da die Nockenwelle ja sowieso getauscht werden soll, lag auf ihrem Zustand auch nicht mein primäres Augenmerk :)
Korrekt, laut Rechnung wurden die Köpfe gestrahlt. Womit steht da allerdings nicht. Die Oberfläche ist jedenfalls nicht so mikrorau wie nach dem Strahlen mit Korund. Auch Dreck haftet eigentlich nicht sonderlich willig an. Daher meine Frage ob es eventuell auch Köpfe gab, bei denen die Dichtfläche zum Ventildeckel nicht bearbeitet war.
Hi Peter, Patrick,
danke euch fürs nachmessen!
Auf Peter deinem Foto lese ich aber auch eher 1,2mm ab, als 1,6...
Fakt ist wenn die originale Kopfhöhe 86mm beträgt (dies konnte ich auch heute durch Messung an meinen alten 600er Köpfen bestätitgen), fehlen bei meinen Köpfen irgendwo 2 bzw. 3,5mm. Die lassen sich im Wesentlichen nicht mit max. 0,4mm erklären die sie eventuell mal geplant wurden. Aber wieso sollte jemand an der Dichtfläche zum Ventildeckel zusätzlich 3mm wegfräsen und diese dann auch noch dieser Bearbeitung wieder mit Steinbrocken strahlen?!
Könntet ihr für mich eventuell auch noch die max. Brennraumtiefe ab Dichtfläche nachmessen, damit ich diese vergleichen kann? Und eventuell grob von der Dichtfläche auf die erste Kühlrippe (ich weiß die ist ziemlich schräg in dem Bereich, aber um einen Hinweis zu geben, ob es eher 1 oder 4mm sind, sollte es ausreichen. Kennt ihr eventuell ein sinnvoll messbares Maß, dass man auf der Außenseite der Köpfe abnehmen könnte? - da ist ja eigentlich nichts bearbeitet, bzw. alles irgendwie schräg.
Hi, leider nicht. Es waren Schwimmerkammern der neuesten Generation, also ohne Überlauf, montiert. Da bestand das Problem auch schon. Ich habe diese dann nach den bislang erfolgreichen Reperaturversuchen gegen ältere getauscht mit Überlaufröhrchen, damit wenigstens die Vergaser nach draußen überlaufen können und nicht den Zylinder fluten.
Schonmal Danke euch allen für die Ratschläge und euer Mitgefühl!
Immerhin habe ich damit heute spontan den Entschluss gefasst den Motor auszubauen und vollständig zur Überprüfung zu zerlegen. Ich rechne damit dann morgen weitere Details berichten zu können.
StevenGeändert von krippekratz (27.12.2019 um 23:31 Uhr)
27.12.2019, 23:50 #25
Überlaufen der Vergaser:
Sitz der Nadelspitze im Gehäuse reinigen, ev. mit grober Lackpolitur + Q-Tipp (). Der Tipp mit dem Nachbiegen der Zunge des Schwimmers bringt m. E. meist nix.
Klemmen des Schwimmers auf der Welle prüfen - das muß superduperleichtgängig sein. Man kann z. B. bei abgenommener Schwimmerkammer eine kleine randvolle Schale mit Wasser zum Testen verwenden, (weil die Bewegung für Männerhände viel zu zart ist ).
Ev. Schwimmer nachwiegen. Soll ist - glaube ich - so ca. 12,5g.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
27.12.2019, 23:58 #26
Hi Wilhelm,
danke für deine Tips. Diese habe ich allerdings alle bereits ausprobiert. Wie gesagt, Schwimmer, Schwimmernadel und auch die Welle sind neu bei BMW gekauft, alles leichtgängig, und Gewicht innerhalb der Toleranz. Einstellung der Schwimmerzunge nach allen geometrischen Anleitungen geprüft und i.O..
Wenn man den Schwimme bei abgenommener Kammer von Hand hoch hält scheint es auch ziemlich dicht zu sein. Stellt man die Kiste mit offenen Hähnen allerdings ab hat man nach 5 Minuten eine kleine Pfütze drunter, oder nach wenigen Tagen 10l auf dem Garagenboden
Steven
28.12.2019, 00:06 #27
28.12.2019, 00:10 #28
28.12.2019, 10:08 #29
28.12.2019, 10:25 #30
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
