Ergebnis 1 bis 10 von 39
27.12.2019, 18:50 #1
- 13.04.2012
Zylinder schwarz lackieren - Erfahrung
Hallo Zusammen,
ich will die gestrahlten Zylinder meiner R69S schwarz matt lackieren und mich würde interessieren, welche Produkte hierzu empfehlenswert sind.
Nach meinen Recherchen werden die Zylinder nicht heißer als etwa 160 Grad.
Es gibt hier Motorlacke aus der Spraydose als 1-Komponenten Produkt (bei Louis oder VHT Engine Enamel Motorlack 288°C) oder auch als 2-Komponenten Variante (z.B. Spray Max 2K Motorlack).
Ich möchte das gerne möglichst professionell machen, damit es lange schön bleibt.
Daher bin ich um alle Hinweise und Erfahrungswerte dankbar und bedanke mich im Voraus für Eure Beiträge.
Wolfgang
27.12.2019, 19:04 #2
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Zylinder schwarz lackieren - Erfahrung
wozu soll das gut sein?
Pit
27.12.2019, 19:09 #3
- 13.04.2012
Die Zylinder sind original bei der R69S schwarz (wegen der besseren Wärmeabstrahlung) und ohne Lack würde der Grauguss auch korrodieren.
27.12.2019, 19:24 #4
Hallo Wolfgang,
die VHT-Lacke taugen.
Erfahrungen mit deren Kräusellack waren top.Q-Treiber-Grüße
Stephan
27.12.2019, 19:32 #5
- 09.12.2015
- Paris
RH Lacke sind 2K und halten gut!
Vorarbeiten musst du wie immer gründlich. Am besten strahlen...
27.12.2019, 19:45 #6
kann mich dem Felix nur anschließen, evtl. auch Alugrundierung drunter. Das hält länger als alle anderen. Temp. beständig bis 250°cel.
Link
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
27.12.2019, 20:05 #7
- 23.10.2009
- Hannover
Hallo Wolfgang,
ich habe gestern gerade die Zylinder meiner R69S (mit 700er Atomotor)
mit dem 2K Lack von Hartjes lackiert.
Ich habe es mit dem Pinsel gemacht, das Ergebnis war prima,siehe Foto
Grüße aus Hannover
Jürgen
27.12.2019, 21:25 #8
VHT habe ich auch seit 40 Jahren in der verwendung aber auch immer nur mit mittlerem Ergebnis. Gibt es aber auch in 900°F (482°C)
Halten auf Fächerkrümmern immer so 6 Monate.
Seit es Ceramic Coating gibt lasse ich immer alles in den USA beschichten und das hält richtig. Es gibt mittlerweile auch Anbieter in Europa http://www.jet-hot.com
Hier gibt es auch viel zu lesen https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?24815-Motor-lackieren
mit Gruß aus dem Siebengebirge
27.12.2019, 21:30 #9
- 28.09.2007
- B.W
Im Raum Stuttgart ist einer. Glaube der heißt Götz.
27.12.2019, 22:09 #10
Klaus
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
