Ergebnis 1 bis 10 von 24
25.10.2019, 11:57 #1
Seitendeckel /6 und R90S - wie war es original?
Moin zusammen,
an anderer Stelle hatte ich eine Diskussion darüber, welcher Typ Seitendeckel rechts bei der R90S original ist. Möglicherweise lassen sich auch Erkenntnisse zu den anderen /6 Modellen auf 90S übertragen.
Mein Erkenntnisstand: der rechte Seitendeckel, der im Werk an R90S verbaut wurde, war an der Oberkante immer gerade.
Es gab definitiv zu einem späeteren Zeitpunkt R90S-typisch lackierte Ersatzteile von BMW mit /7- Merkmalen, z.B. Tanks mit schwarzem, versenkten Deckel und ich kenne einen hinteren Kotflügel aus schwarz durchgefärbtem Material in original daytona orange ab Werk mit E-TeilAufkleber sogar mit Bohrungen links für die Kabelbefestigung (was es bei /6 und 90S so nie gab).
Die Behauptung: rechte Seitendeckel mit Delle oben gab es in H1 1976 so an 90S verbaut.
Ich kenne diesen Deckel erst in schwarz matt an R100S ab August 1976.
Mir ist es völlig wurscht, wer hier Recht behält, ich würde einfach gern wissen, wie es korrekt ist. Wer also Erkenntnisse teilen möchte, am liebsten zeitgenössische Fotos, ist herzlich eingeladen dies hier zu tun! Eigenschaften von restaurierten Maschinen sind mir recht egal, so ein Seitendeckel wurde nur von einem Gummiband gehalten, mir sind in 30 Jahren schon 2 weggeflogen, da kann also sehr leicht im Nachhinein was geändert worden sein.Grüße, Thomas
25.10.2019, 12:02 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Seitendeckel /6 und R90S - wie war es original?
Die Delle im rechten Seitendeckel kam zusammen mit der Änderung des Heckrahmen. Vorne waren nun Ansenkungen für die Innensechskantschraube mit Senkkopf. Durch diese Änderung war es möglich die Batterie leichter auszubauen. Was sagt der
ETK?
25.10.2019, 12:04 #3
25.10.2019, 12:25 #4
25.10.2019, 13:11 #5
unten meine Q von 1976, die ich seit 1980 habe. Da ist immer noch der Seitendeckel drauf, der auch beim Kauf drauf war.
25.10.2019, 13:18 #6
Jetzt wird's spannend, Jürgen: in welchem Monat im Jahr 1976 gebaut?
Grüße, Thomas
25.10.2019, 14:11 #7
Hallo Thomas,
laut Fahrgestellnummer und VIN-Decoder 06/1976.
25.10.2019, 18:09 #8
Ok. Das ist ein ernster Hinweis, dass es die Delle schon vor /7 gab. Mal sehen, ob sich das weiter einkreisen lässt.
Danke bis hierhin!Grüße, Thomas
25.10.2019, 18:12 #9
25.10.2019, 18:27 #10
Ich meine das auf der Rückseite der Deckel das Produktionsjahr und Monat gespempelt ist. Müsst aber mal raus und guggen.
Morgen mach ich das malKlaus
Reifeneintragung
10.05.2024, 18:51 in Diverses
