Ergebnis 1 bis 10 von 38
29.12.2019, 16:08 #1
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Suche Eintreibwerkzeug für Kipphebellager
einen schönen guten tag
ich suche besagten dorn/hülse zum eintreiben der nadellager im kipphebel. das hier im forum perfekt dargestellte und mit maßen garnierte teil , nur leider fehlt mir der kumpel vom kumpel, der mir sowas drehen kann.
hat hier jemand eines zuviel und kann es mir verkaufen? oder mir eines drehen?
ich danke herzlich
amir
29.12.2019, 22:43 #2
AW: Suche Eintreibwerkzeug für Kipphebellager
das funktioniert auch gut mit einer passenden Nuss.
http://www.3ddd.eu
29.12.2019, 23:21 #3
- 01.10.2019
- Fuchstal im Allgäu
hi
ich dreh dir das teil gerne, wenn du mir die maße zukommen läßt
oder den link zum werkzeug in der datenbank
viele grüße
30.12.2019, 01:01 #4
- 22.12.2019
moin,
das wäre natürlich klasse, herzlichen dank schonmal im vorraus. alle kosten sagst du mir dann bitte, ich will hier nix umsonst haben.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?45654-Werkzeug-zur-Nadellagermontage-der-Kipphebel
30.12.2019, 16:31 #5
- 01.10.2019
hi
ich mach auch gern 2 solche werkzeuge (ich hab 2 anfragen dazu)
ich möchte nur die materialkosten und das porto ersetzt bekommen
zu der schönen zeichung aus der datenbank:
wenn man einen cnc fuhrpark hat, kann man tolle eckradien, winkel und oberflächengüten ruckzuck machen
ich habe eine old school drehbank und einen begrenzten vorrat an drehmeißeln
ich mach euch also eiin werkzeug, mit dem man arbeiten kann
ob z.b. eine fase aber 30 grad oder 28,7 grad hat, meßt bitte nicht nach
wenn das ok ist, mach ich mit dran
bis wann braucht ihr das zeug ?
viele grüße
30.12.2019, 17:06 #6
- 22.12.2019
ich habe es nicht eilig, matthias, mach in ruhe.
tausend dank
gruß
amir
30.12.2019, 17:29 #7
Du machst das schon
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
30.12.2019, 17:36 #8
- 22.12.2019
jetzt muss ich ja doch nochmal fragen. sind denn die nadellager vor 1985 identisch, nur die einbautiefe im kipphebel ist anders?
vor 85 stecken beide lager 1mm tief im kipphebel, ab 85 dann 6mm auf der einen seite. aber die lager sind identisch, kann man dann also den 1mm eintreibdorn für beide seiten nutzen bei kipphebeln vor 85?
bedankt
amir
30.12.2019, 18:17 #9
- 01.10.2019
also, ohne es zu wissen, was bmw da geändert hat
ein bzw austreibdorne sind prinzipiell etwas dünner als das einzutreibende teil, aber ausreichend dick, um auf die schulter des teils zu drücken, das bewegt werden soll
wie tief du damit das teil eintreiben willst, ist dem dorn üblichwerweise egal, es sei denn, die bohrung (in die das teil soll) hat keine schulter/anschlag und der dorn muß mit einer eigenen schulter die tiefe herstellen
solange die nadellager die gleiche innen- und außendurchmesser haben, passt der dorn
bmw-experten, ist das so richtig ?
viele grüße
30.12.2019, 20:26 #10
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
