Ergebnis 11 bis 20 von 38
30.12.2019, 22:18 #11
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
AW: Suche Eintreibwerkzeug für Kipphebellager
da habe ich gesucht und gesucht, aber da steht alles zu kipphebeln ab 1985, nichts zu der version vorher. zwar konnte ich nachlesen, dass die position im kipphebel variiert, aber nicht, ob die lager als solche die selben sind.
30.12.2019, 23:23 #12
lt RealOEM scheinen das alles die gleichen zu sein (1973-1996):
Nadelhülse BMW Teilenummer 11331261712
https://www.realoem.com/bmw/de/partxref?q=11331261712
siehe auch bei Leebmann (€ 22,16 /Stk.):
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...ry=11331261712
oder BMW Bayer (€ 19,90 / Stk. ):
https://www.bmwbayer.de/de/nadellage...elle-r2v-boxer
Du kannst die Lager aber wohl auch bei MATTHIES (motomike.eu) bestellen (€ 12,60 / Stk.)
EAN 4043981224214 (Nadellager 20x16x18)
neben der Beschreibung mal auf den Button "Fahrzeuge" klicken...
https://www.motomike.eu/de/category/...rticle/707056/
zu letzteren Lagern habe ich selbst aber keine Erfahrungen...Geändert von BMW-Guzzi (30.12.2019 um 23:27 Uhr) Grund: Ergänzung
Viel Spaß
Christian
31.12.2019, 00:00 #13
- 22.12.2019
danke sehr, das hilft mir weiter
31.12.2019, 00:15 #14
- 01.10.2019
- Fuchstal im Allgäu
also
dem MM dank für den DB eintrag, klasse, meine fragen beantwortet
MM - braucht denn das nicht viel kraft, BEIDE nadelhülsen gleichzeitug rauszutreiben ? egal ...
bei mir haben sich gemeldet
strichsechs (austreiber, montage-werkzeug)
grinch (dito)
northpower (montage-werkzeug)
dabbelju (montage-werkzeug)
aechz - das ist viel zu drehen
ich werds trotzdem machen
ich bestell jetzt im internet also ST37 aka S235JR
und mach mich dran
bitte keine weiteren anfragen mehr, ich mach das privat und aus hilfsbereitschaft, ok ?
viele grüße
31.12.2019, 11:13 #15
Hallo Matthias,
Deine Einstellung ist ja mehr als löblich!!!
Hast Du Dir mal überlegt für Dich 1-2 Teile mehr zu drehen und einen Kipphebelwerkzeug-Verleih-Service gegen entsprechende Gebühr + Porto anzubieten? (als "Grüner"?)
Ist etwas logistischer Aufwand, aber für uns Amateur-Schrauber wäre ein solcher Service toll.
@all:
Es gibt hier im Forum bestimmt Profi-Zerspaner, die eine CNC-Drehbank zur Verfügung haben. Eventuell könnten die Matthias hilfreich zur Seite springen + sogar weitere Teile fertigen?
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
31.12.2019, 12:17 #16
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
31.12.2019, 12:20 #17
Klasse Sache - viel Engagement!!
Zur Frage, da ich der bin, der damals die Sachen zusammengetragen hat. Das Werkzeug hat Hansjörg entwickelt, damals gebaut und mit mir ausprobiert.
Nadellager der Kipphebel austauschen
Die beiden Lager lassen sich hintereinander gut heraustreiben. Den Kipphebel vorher gut warm zu machen, ist kein Fehler. Das Werkzeug ist speziell für die Kipphebel mit AX-Lager entwickelt, da diese auf der einen Seite nicht bündig sitzen. In wie weit sich das Werkzeug auch für die älteren Lager nutzen lässt, kann ich mangels Teile nicht sagen.
31.12.2019, 12:40 #18
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Moin wohl zum letzten Mal in diesem Jahr,
wie oben schon recherchiert:
Die Nadellager waren bzw. sind über die gesamte Bauzeit identisch.
Das heißt das in der Datenbank beschriebene Werkzeug kann - obwohl dort nicht explizit erwähnt - auch für die Modelle VOR 85 benutzt werden; nur nimmt man dann halt zweimal pro Kipphebel die Werkzeugseite für "ohne" Kunststoffring um an beiden Enden die gleiche minimale Einpresstiefe (nicht "bündig") zu erzeugen. Sollte man vielleicht im DB-Eintrag ergänzen.
Das Aus-und Einpressen funktioniert nach meiner Erfahrung auch ohne Erwärmung der Kipphebel bzw. Abkühlung der Lager ohne Beschädigung dieser Bauteile. Wenn man vor dem Ausbau den Kipphebel anheizt werden auch die Lager mit erwärmt. Was soll das bringen?
Guten Rutsch
Werner
31.12.2019, 13:30 #19
31.12.2019, 13:35 #20
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 15:33 in Umbauten
