Ergebnis 71 bis 80 von 89
Thema: Spitzenleistung mit BBK?
12.01.2020, 10:24 #71
AW: Spitzenleistung mit BBK?
[QUOTE=er90es;1127700]?
Worum ging es hier eigentlich?
Hallo nochmal,
Gerd hat vollkommen recht. Vom Thema total abgedriftet. Der Martin hatte eine ganz andere Frage.
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
12.01.2020, 10:29 #72
So ist das halt am Stammtisch Leute !
Immerhin beschwert sich darüber keiner offiziell beim Admin.
12.01.2020, 11:07 #73
12.01.2020, 12:06 #74
Markus
12.01.2020, 16:31 #75
- 18.08.2010
Also zurück zum Thema.
72PS, Serienauspuff. . .
12.01.2020, 17:23 #76
ist das ein Wert den ein Prüfstand angezeigt hat? Warum so wenig? Mein TüV Prüfer hat bei mir 57KW (77,5PS) bei 6100rpm in das Gutachten geschrieben. Nach Popometer sind es deutlich mehr
12.01.2020, 18:48 #77
- 18.08.2010
Die hatte vorher schon nur 65. Da sind 7Ponys mehr doch schon nett. Das wurde zudem unter realen Bedingungen auf der Straße gemessen. Durch Beschleunigung und die Zeit die man brauchte.
Das heisst, in die Berechnung fliesst die Übersetzung (gefahrener Gang und HAG) ein. Dann wird der Fahrradcomputer mit Start- und Endgeschwindigkeit programmiert. Da steckt eigentlich die Drehzahl hinter. Für den Fahrradtacho halt in Geschwidigkeit umgerechnet.
Ein nicht zu gering zu achtender Einfluß ist die eigene rechte Hand. zudem würde ich es nicht gerade auf einer Steigung oder Gefällstrecke messen.
Für den TÜV geht es aber demnächst mal auf den Prüfstand.
17.01.2020, 18:07 #78
- 22.10.2011
Hallo Stephan,
in der Tat, auch mir kommen 72 PS doch recht wenig vor. Ist das das Standard-BBK oder das BBK Touring, das Du verbaut hast? Hast Du auch die mit dem BBK mitgelieferte Nockenwelle drin?
PS.: Ja, der Fred ist etwas abgedriftet, aber das darf m.E. ab und an schon sein, sofern der Ton stimmt.
17.01.2020, 18:24 #79
Das kann man so machen, muss sich dann aber bewusst sein, dass man die mittlere Beschleunigung über den Geschwindigkeitsbereich ermittelt. Aus dem Beschleunigungswiderstand (da geht das Fahrer- und Fahrzeuggewicht und ein Faktor aus dem Trägheitsmoment der rotierenden Teile ein) findet man dann die dafür notwendige Kraft, daraus das notwendige Drehmoment und über die Drehzahl die Leistung.
Wohlgemerkt, wieder (da über die Zeit gemessen) die mittlere Leistung.
Die ist in jedem Fall kleiner als die maximale Leistung (die ja nur bei genau einer Drehzahl anliegt - sonst gäb's ja keine Leistungsdiagramme).
Außerdem haben wir den Fahrwiderstand (in den noch der - mit Hausmitteln praktisch nicht zu ermittelnde cw-Wert eingeht) völlig außer acht gelassen.
mein Respekt - das ist mit Abstand die zurückhaltendste Leistungsmessung, die ich in diesem Forum jemals gelesen habe
P.S.: m.E. genauer ist die (relativ einfach zu ermittelnde) Höchstgeschwindigkeit (evt. zusätzlich im 4. Gang gemessen, falls im 5. die Nenndrehzahl nicht erreicht wird). Daraus kann man auch (ungefähr) die dafür notwendige Leistung ermitteln.Geändert von mfro (17.01.2020 um 18:28 Uhr)
Markus
17.01.2020, 18:45 #80
Da gibt es Geräte, die nach dem Grundprinzip recht valide Werte liefern, z.B. die bei Tunern beliebten G-Tech Pro Performance Meter. Oder auch Smartphone-Apps, ...
Für vergleichende Messungen (gleiches Fahrzeug, gleiche Meßstrecke, gleiche Umweltbedingungen) ist das recht nützlich.
Der "Rollenprüfstand" der die Leistung am Hinterrad ermittelt, indem er mißt, wie schnell das Hinterrad des Motorrads eine definiert schwere Meßtrommel beschleunigt, funktioniert genau genommen ähnlich. Der verbreitete einfache Rollenprüfstand ohne Bremse ist m.E. in der Praxis auch nur ein sehr grobes "Schätzeisen", insbesondere wenn man die mit Korrekturfaktoren und Verlustleistung ermittelte DIN Motorleistung nimmt.
Marcus
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
