Ergebnis 1 bis 10 von 36
02.01.2020, 20:14 #1
Abdichtung Zylinderfuß kleiner O-Ring
da ich meine Stößel austausche hatte ich heute mal den linken Zylinder gezogen.
Es waren an den oberen Stehbolzen keine kleinen O-Ringe verbaut. Der Fuß war mit einer hauchdünnen Silikonschicht (Omnivisk) abgedichtet.
Am Zylinderfuß trat vorher kein Öl aus.
Die Zylinder sind die 98 mm aus Essen. An den oberen Bohrungen war auch keine Vertiefung für die O-Ringe eingefräst. Würde ich jetzt O-Ringe einbauen, könnten diese so weit zusammengequetscht werden bis kein Öl mehr bis an die Köpfe gelangt.
Ist das normal?
Einfach wieder ohne O Ringe zusammenbauen, so wie es war?
außerdem
Sollte ich, falls ich die Kolben auch ziehe, die Lage der Kolbenringstöße (alle 120 Grad) auch prüfen und kontrollieren, oder einfach so lassen wie es sich eingelaufen hat?
UlliGeändert von ullil (02.01.2020 um 20:45 Uhr)
02.01.2020, 20:20 #2
AW: Abdichtung Zylinderfuß kleiner O-Ring
Wenn für die kleinen O-Ringe keine Nuten vorhanden sind, macht die Verwendung auch keinen Sinn, sondern höchstens Ärger.
Die Kolben würde ich im Zylinder lassen.
Die 120°-Lehre gilt nur, wenn der Kolben sowieso draußen ist.Gruß
02.01.2020, 20:21 #3
Ulli, wegen der Abdichtung, wenn keine Nut im Zylinder wo soll der O-Ring hin? Würde den Mann aus Essen fragen, ich würde Dichtmasse in dem Fall benutzen.
Wegen den (ich vermute) Kolbenringen, die sollten sich drehen bei unseren Motoren, da muss nix beachtet werden, die laufen dann bestenfalls sowieso im Ring rum.
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
02.01.2020, 20:44 #4
Ok das wollte ich in etwa hören.
Mit dem Mann in Essen wollte ich eigentlich nicht kommunizieren.
Ich hab ja jetzt Wank Stößel und will von den anderen nix mehr wissen...
Ulli
02.01.2020, 21:13 #5
Hi Ulli,
wenn es nur zum Stößel Tauschen ist, mach es wie der Micha sagt, lass die Kolben drin, und drück den Bolzen raus.
Ist weniger Arbeit, geht u.U. auch weniger kaputt.
02.01.2020, 21:23 #6
So wollte ich es machen.
Dann papp ich alles wieder zam.
Stösselstangendichtungen neu und los gehts.
Grüsse Ulli
03.01.2020, 09:18 #7
- 28.09.2007
- B.W
03.01.2020, 10:10 #8
03.01.2020, 10:48 #9
03.01.2020, 11:06 #10
Doch, da hat der Manfred schon Recht. Zylinder unten abgedreht und die Ringnuten NICHT nachgesetzt.
Solche Zylinder hatte ich auch schon von dem Mann aus E.....
Ich habe dann auch nur mit 3 Bond , ohne O-Ringe abgedichtet. War dicht.
Nur wenig Dichtmittel nehmen, damit die oberen Ölbohrungen frei bleiben.Es grüßt der Frank
Problem Ladestrom mit Silent...
01.05.2024, 18:31 in Elektrik
