Ergebnis 1 bis 10 von 24
  1. #1
    Avatar von Bernd62
    Registriert seit
    23.09.2012
    Goslar
    Keihan gegen Original tauschen
    Moin liebe Gemeinde
    Ich spiele mit dem Gedanken meine Originalen Endschalldämpfer
    Gegen die von Keihan zu tauschen,um einen etwas dumpferen Sound zu bekommen.
    Es geht um eine R 100 RT Classic Bj.95.
    Ist es wirklich so,das der Klang etwas voluminöser ist,und kann man sie 1 zu 1 tauschen?
    Optisch machen sie ja auch etwas mehr her.
    Gruß Bernd
    Geändert von Bernd62 (03.01.2020 um 08:21 Uhr)
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Keihan gegen Original tauschen
    Es gibt für die Monolever auch sog. "FreeFlow" von Keihan, die klingen in Verbindung mit dem Vorschalldämpfer richtig gut ohne dabei extrem laut zu sein.
    Bei der Optik muss man halt wissen, dass Chrom schöner glänzt als Edelstahl. Wobei man mit viel regelmäßiger Handarbeit auch Edelstahltöpfe ansehnlich halten kann.
  3. #3
    Boxerfahrer_ESW
    Gast
    Moin!
    Habe die Keihan Töpfe, incl. Krümmer, verbaut.
    Sie sind in Edelstahl.
    Die Dinger kannst du 1zu 1 tauschen, Klang und Leistung ähnlich dem Original.
    Dazu habe ich noch einen Edelstahlreiniger bekommen.
    Einsprühen, kurz warten, abspülen.
    Vorsicht nur, das es nicht auf anderen Bauteile kommt!
    Habe sie jetzt im Frühjahr, zwei Jahre, dran, musste den Reiniger nur einmal anwenden.
    Würde sie immer wieder kaufen!
  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    klangmäßig weichen die FreeFlow nicht viele ab von den normalen Dämpfern. Besser, lauter, wird es wenn der Sammler durch ein H Rohr ersetzt wird.
  5. #5
    Avatar von Bernd62
    Registriert seit
    23.09.2012
    Goslar
    Moin Walter
    Würde ein H Rohr schon ausreichen um einen dumpferen Klang zu erreichen?
    Gruß Bernd
  6. #6
    Registriert seit
    04.01.2009
    Perle der Vorderpfalz
    Hallo zusammen ,
    bei meiner R80 Bj. 3/85 musste ich 1988 rostbedingt die Töpfe wechseln. Also die Keihan draufgesteckt. Klang und Leistung blieben gleich, es war allerdings auch noch der Vorschalldämpfer drauf. Dann kamen 1000er Zylinder mit gleichen Vergasern (32er) ohne Ansaugsrossel zum Einsatz. Etwas mehr Leistung unter Inkaufnahme einer schlechteren Laufkultur gegenüber den 800er Zylinder waren die Folge. 2014 war nun der Vorschalldämpfer durch und es wurde das H-Rohr angebaut, weil ich den originalen Vorschalldämpfer nicht mehr auftreiben konnte. Meine Kuh klingt nun, wie man sich den Klang einer Kuh vorstellt, der Durchzug hat aber gelitten. Ich beziehe dies auf den fehlenden Vorschalldämpfer. Optisch sind die Dämpfer auch nach über 30 Jahren und Wintereinsatz noch gut, technisch wie neu.
    Gruß Rodeo
    Gruß Albert
    "bevor isch misch uffreesch, isses merr liewer egaal!"
  7. #7
    Registriert seit
    27.10.2007
    Zitat Zitat von Bernd62 Beitrag anzeigen
    Moin Walter
    Gruß Bernd
    Zitat Zitat von Rodeo Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen ,
    Perle von der Vorderpfalz?? Hassloch
    ohne Vorschalldämpfer ist das Drehmoment im Keller. Mit H Rohr, Free Flow und veränderte Vergaserbestückung läßt sich die Beule herausheben. Das Problem ist die Zulassung, die ist weg oder gibt es mittlerweile eine ABE? Bei meinen Free Flow ist die ABE eingeprägt, wie dir dort hinkommt entzieht sich meiner hellseherischen Fähigkeiten und der letzte TÜV hat genickt.
    Geändert von Euklid55 (04.01.2020 um 17:27 Uhr)
  8. #8
    Postbeutel Avatar von Kimi
    Registriert seit
    21.03.2007
    Rauschenberg
    Moin Bernd!
    Ich hatte mal ne kurze Zeit lang den Vorschalldämpfer von boxup mit Sito Endschalldämpfer in /6 Optik auf meiner Monolever, hörte sich schon kerniger an, leider gibt’s den mit ABE nicht mehr, boxup hat ein H Rohr im Angebot.
    Grüße kimi
    https://www.youtube.com/watch?v=MYmB130dZpk
    Geändert von Kimi (04.01.2020 um 18:25 Uhr)
    Grüße kimi
  9. #9
    Avatar von Bernd62
    Registriert seit
    23.09.2012
    Goslar
    Hallo Kimi
    Es ist ein Kreuz.
    Möchte aber auch kein Leistungsverlust.
    Einfach nur einen dumpfen Boxersound.
    Gruß Bernd
  10. #10
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von Euklid55 Beitrag anzeigen
    ... wie dir dort hinkommt entzieht sich meiner hellseherischen Fähigkeiten und der letzte TÜV hat genickt.
    Hallo Walter,
    ich denke, die Erklärung ist recht einfach:
    Keihan hat die Freeflow-Variante später gebracht und aus Bequemlichkeit die Zulassungsstempel beibehalten.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
