Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Showa-Gabelholm zerlegen
04.01.2020, 12:03 #11
AW: Showa-Gabelholm zerlegen
Teil 17 sollte eigentlich nur aufgesteckt sein.
Hat das eventuell jemand fixiert / aufgeklebt?
Wie war es denn am linken Gabelholm?"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
04.01.2020, 12:15 #12
Der linke Holm ließ sich, wei ich bereits schrieb, relativ problemarm und exakt so, wie in den (BMW-)WHBs beschrieben, trennen. Das Kunststoffteil blieb auf dem Standrohr.
04.01.2020, 12:25 #13
Hallo Uwe,
Teil 17 hat dem Foto nach keinerlei Rasternasen.
Eventuell ebenfalls leicht mit der Heißluftpistole erwärmen und mit dann mit sanften Drehversuchen (Wasserpumpenzange + Lappen) abziehen?
Viel Erfolg!
Gruß GuidoGeändert von Qtreiber66 (04.01.2020 um 12:29 Uhr)
04.01.2020, 13:33 #14
Bewegt sich denn gar nichts oder bleibt es nach einem gewissen Weg hängen?
04.01.2020, 16:06 #15
Habe den Eindruck, dass sich der Dichtring bislang nicht bewegt hat, müsste allerdings bei besserem Licht mal genauer prüfen.
04.01.2020, 16:15 #16
Ich frag mal dumm: Die 15, https://zsf-motorrad.de/product/5489 unter der Staubsdichtung, hast Du entfernt?
Geändert von er90es (04.01.2020 um 16:17 Uhr)
04.01.2020, 18:10 #17
- 03.03.2007
hallo Uwe,
es ist leider schon eine Weile her, dass ich diesen Eingriff an einer PC 31-Gabel vorgenommen habe, aber ich glaube, den Insektenschutz Nr. 17 habe ich mit einem passenden Stück Holz mit gefühlvollen Hammerschlägen nach oben, d.h. in Richtung Gabelbrücke, heruntertreiben können.
Dann muss natürlich der Drahtbügel, der den Dichtring sichert, entfernt werden, und dann ging die Trennung von Stand- und Tauchrohr mit einem beherzten Ruck von statten.
Good luck!
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
04.01.2020, 18:26 #18
Das frug mich Walter bereits in #5. Natürlich ist der Sicherungsbügel/Sprengring raus. So steht es im WHB: Staubkappe entfernen, Sicherungsring raus, untere Befestigungsschraube für den Dämpfer raus, Tauchrohr einspannen und ruckartig am Standrohr ziehen, nötigenfalls mehrmals. OK, ich habe das Standrohr in die Gabelbrücke geklemmt und das Tauchrohr kräftig, ruckartig und immer wieder nach unten gestoßen. So wie beim anderen Holm und auch bei der 2018 auf PC25-Standrohre umgebauten R 100 RT. Nichts, keinen Deut!!
04.01.2020, 20:12 #19
- 17.04.2007
Hallo Uwe,
die Nr. 17 kriegt man laut Honda-Manual einfach mit Schraubendrehern runtergehebelt.
Ansonsten sind die Gabelholme links wie rechts gleich aufgebaut.
Mach das Ding heiß, dann sollte das Zerlegen klappen.
Gruß, Rudi
04.01.2020, 20:14 #20
Gut, nächstes WE gehe ich nochmals ran. Morgen fahren wir erst mal nach Schläfrig-Holzbein, ein Hündchen abholen .
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
