Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Y-Kabel an Stator löten
04.01.2020, 10:11 #11
- 18.08.2010
04.01.2020, 10:22 #12
- 01.05.2009
- Saarland
04.01.2020, 10:29 #13
04.01.2020, 12:26 #14
AW: Y-Kabel an Stator löten
Schon. Dafür konnten jedoch die alten LiMas besagter Baureihen entsprechend weniger Strom liefern.
10 - 15 % mehr Maximalstrom beim überschaubaren Aufwand des Herausführens der sowieso erforderlichen Sternverbindung der Statrowicklungsteile und zweier Dioden und bei gleichzeitig entsprechender Reduktion der Wärmeverluste ist doch eine Ansage, nicht?
04.01.2020, 15:32 #15
Hallo Pit,
wenn möglich einfach auf einen neuen Stator wechseln. Den Y-Anschlus herausführen, ist nicht ganz unaufwändig. Wenn du einen 105er Stator benötigst, nimm den Bosch 0 120 340 002, ansonsten den 0 120 340 008:
Teilekunde LiMa
04.01.2020, 15:44 #16
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Hans,
ich meinte nicht den Rotor.
Pit
04.01.2020, 15:52 #17
- 01.05.2009
- Saarland
04.01.2020, 15:53 #18
Rechts unten die drei Anschlüsse, links unten der Anschluss für das Y-Kabel. Das Gehäuse sollte diesen Anschluss haben. Wenn dort kein Anschluss war, dass eine Schraube durchführen. WICHTIG: Die muss aber gegenüber dem Gehäuse isoliert sein, ähnlich der DF-Schraube am Kohlehalter.
Verkabelungsplan Lichtmaschine - Regler - Diodenplatte
Geändert von hg_filder (04.01.2020 um 15:55 Uhr) Grund: .
04.01.2020, 16:09 #19
04.01.2020, 16:10 #20
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Hans,
das ist ja alles klar. Wo wird das Kabel angelötet, dass da links aus dem Gehäuse kommt? Das war meine Frage.
Pit
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
