Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Y-Kabel an Stator löten
04.01.2020, 16:12 #21
- 01.05.2009
- Saarland
04.01.2020, 16:23 #22
04.01.2020, 17:43 #23
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Y-Kabel an Stator löten
hab mal Bilder gemacht.
Pit
04.01.2020, 20:14 #24
- 18.08.2010
04.01.2020, 20:17 #25
05.01.2020, 11:14 #26
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Stephan,
du hast das richtig verstanden. Es ging nicht um die Wicklung, die auf den Bildern zu sehen ist, sondern allgemein um die Statorwicklungen unserer Limas. Da wollte ich wissen, wo dieses Kabel angelötet wird. Auf der Wicklung die auf den Bildern zu sehen ist, löte ich das dann an der gezwirbelten Lötstelle an.
Pit
Muss dann wohl ein dickeres Kabel werden. Mit Ringanschluss.
05.01.2020, 11:49 #27
- 18.08.2010
Dicker? Nicht dicker als die drei Anschlussdrähte von U/V/W. Nach dei er Beschreibung, kann man den Sternpunkt also deutlich erkennen.
stephanImmer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
05.01.2020, 11:56 #28
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Stephan,
ja, kann man sehr gut erkennen. Also starrer Draht.
Pit
05.01.2020, 13:27 #29
- 18.08.2010
Wenn du was anlötest oder quetschts, denk dran, der Wicklungsdraht ist nur mit Lack isoliert. Also anschliessend schön mit Schrumpfschlauch oder so, gegen Kontakt zum Gehäuse schützen. Elektrisch, als auch mechanisch.
05.01.2020, 17:45 #30
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Stephan,
an der Stelle, an der ich löte, ist kein Lack. Da ist schon gelötet worden. Du siehst das schön auf den Bildern.
Isolieren werde ich das schon. Ich mach das mit Schrumpfschlauch oder solchen Schläuchchen wie die Kohlebürsten.
Pit
Lenkschloss ausbohren
23.04.2024, 19:48 in Mechanik
