Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Y-Kabel an Stator löten
04.01.2020, 10:11 #11
- 18.08.2010
04.01.2020, 10:22 #12
- 01.05.2009
- Saarland
04.01.2020, 10:29 #13
04.01.2020, 12:26 #14
AW: Y-Kabel an Stator löten
Schon. Dafür konnten jedoch die alten LiMas besagter Baureihen entsprechend weniger Strom liefern.
10 - 15 % mehr Maximalstrom beim überschaubaren Aufwand des Herausführens der sowieso erforderlichen Sternverbindung der Statrowicklungsteile und zweier Dioden und bei gleichzeitig entsprechender Reduktion der Wärmeverluste ist doch eine Ansage, nicht?
04.01.2020, 15:32 #15
Hallo Pit,
wenn möglich einfach auf einen neuen Stator wechseln. Den Y-Anschlus herausführen, ist nicht ganz unaufwändig. Wenn du einen 105er Stator benötigst, nimm den Bosch 0 120 340 002, ansonsten den 0 120 340 008:
Teilekunde LiMa
04.01.2020, 15:44 #16
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Hans,
ich meinte nicht den Rotor.
Pit
04.01.2020, 15:52 #17
- 01.05.2009
- Saarland
04.01.2020, 15:53 #18
Rechts unten die drei Anschlüsse, links unten der Anschluss für das Y-Kabel. Das Gehäuse sollte diesen Anschluss haben. Wenn dort kein Anschluss war, dass eine Schraube durchführen. WICHTIG: Die muss aber gegenüber dem Gehäuse isoliert sein, ähnlich der DF-Schraube am Kohlehalter.
Verkabelungsplan Lichtmaschine - Regler - Diodenplatte
Geändert von hg_filder (04.01.2020 um 15:55 Uhr) Grund: .
04.01.2020, 16:09 #19
04.01.2020, 16:10 #20
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Hans,
das ist ja alles klar. Wo wird das Kabel angelötet, dass da links aus dem Gehäuse kommt? Das war meine Frage.
Pit
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
