Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Lenkkopflagerauszieher
28.01.2020, 20:00 #21
28.01.2020, 20:14 #22
- 30.12.2014
28.01.2020, 22:40 #23
AW: Lenkkopflagerauszieher
So sieht der alte Campagnolo Ausschläger aus meinem Fahrradwerkzeug aus. Bei den Stahlrahmen funkionierte so etwas, als die dicken Alurahmen und die Carbonis kamen war Schluss damit.
Kurt
29.01.2020, 12:04 #24
- 20.07.2017
Andere Frage: Wie wird das eigentlich im Werk gemacht? also das Verschweißen von Lenkkopfrohr und Rest vom Rahmen?
29.01.2020, 12:55 #25
29.01.2020, 13:23 #26
- 20.07.2017
Ja, wenn ja offensichtlich schon das Aufbringen einer kleinen Schweißraupe zur Ovalität führen kann, da frage ich mich wie das Lenkkopfrohr mit dem Rahmen verschweißt wird ohne oval zu werden?
Ich hatte die Lenkkopflager letzte woche auch mit einer mit WIG angeschweißten Lasche ausgetrieben. Soweit keine Probleme.
29.01.2020, 13:38 #27
Das Steuerrohr/Lenkkopf und die restlichen Rahmenteile werden auf einer Rahmenlehre zusammen geschweißt und erst am ende werden die Bohrungen für die Schwinge, der Sitz des Lenkkopflagers und diverse andere Bohrungen Gedreht/Gefräst/Gebohrt.
Der ggf. vorhandene Verzug wird dadurch ausgeglichen.
Tim
29.01.2020, 15:04 #28
Moin, bin nun auch hier gelandet. @Krischi: ich habe gelesen Du kommst aus Elmshorn. Ich komme aus Kiel. Wenn du magst, ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Thema und habe mich um passende Abzieher bemüht. Damit war das dann kein Problem mehr. Ich kann Dir anbieten, du darfst meine Nutzen, wenn u sie dir holen magst. Alternativ kannst du auch gern mit dem Rahmen bei mir vorbeischauen und wir holen die Lagerschalen raus. Hab jetzt auch Übung darin ;o)
Beste Grüße
Frank
29.01.2020, 20:20 #29
29.01.2020, 21:03 #30
- 28.07.2019
- Remscheid
Ich schließe mich mal an:
wenn jemand nach Remscheid Ortsgrenze Wuppertal kommen möchte holen wir gemeinsam die Lager raus.
ich habe einen kompletten Satz Innen und Außenauszieher.
Werde diese allerdings nicht versenden oder sonst wie verleihen.
Aber ihr könnte gerne rumkommen .
Besten Gruß
Stefan
Gang springt raus beim...
10.05.2024, 13:18 in Mechanik
