Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Gewindebuchse gesucht
04.01.2020, 19:49 #1traebbeGast
Hoi zämme,
allen da draussen erstmal ein gutes Neues Jahr.
Hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht.
Ich brauch mal euer geballtes Fachwissen:
Gesucht wird eine (oder wenn es das gibt auch mehrere) Buchsen.
Und zwar sollten sie ein Aussengewinde M6, besser M5 und ein Innengewinde M3 oder bei M6 aussen, M4 haben.
Und auf einer Seite müssen sie einen flachen Bund haben.
Länge des Gewindes ca. 6 mm, wobei länger machbar wären, man kann die dann ja abdrehen.
Die Buchsen sollen in 2mm Aluminium eingeschraubt und auf einer Seite mit einer Mutter gekontert werden.
Vorhandene M4-Gewinde sind zu labil für den Zweck, ein kleiner Tick Zuviel an der Schraube gedreht und der ewige Dreh....
Bund sollte sein, damit man die Buchsen im Alu auch entsprechend anknallen kann.
Gibt's sowas von der Stange oder muss ich die anfertigen (lassen) ?
Werkstoff Cu, St, Ms oder Bronze, spielt weniger eine Rolle. Alu nicht so gerne, zur Not aber auch machbar...
Weiss jemand was ? Dankeschön für's NachdenkenGeändert von traebbe (04.01.2020 um 19:52 Uhr)
04.01.2020, 19:56 #2
AW: Gewindebuchse gesucht
Moin Joachim,
warum keine Gewinde Niet?
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
04.01.2020, 19:59 #3
- 04.04.2011
- Dinslaken
Hallo Joachim, es gibt Einziehbuchsen/Blindnietmuttern. Diese werden mit einer Popnietenzange und einem Dorn eingezogen. Vielleicht habe ich noch welche, sage dann am Montag Bescheid.
Gruss FrankGeändert von SIXDAYS (04.01.2020 um 20:02 Uhr)
04.01.2020, 20:00 #4
Moin Nachbar !!
Mal an Blindnietmuttern gedacht ????
Funzen gut genietet tiptop !!
jörgElektro-Töff???
04.01.2020, 20:03 #5
oder du fragst mal Google, nach Gewindebuchse mir Bund... Ob es da in der Größe was gibt...
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
04.01.2020, 20:08 #6traebbeGast
an die Einziehmuttern habe ich auch schon gedacht, aber;
Das Zeug sollte schon halten, deshalb bevorzuge ich Was zum Schrauben...
Sowas hier:
https://www.bgstechnic.com/de/catalo...a4d34b91c70917
04.01.2020, 20:18 #7
http://www.mercateo.com/p/C763-14553..._x_6_x_11.html
Hallo Joachim, und wenn Du Angst vorm verdrehen der Nietmutter hast, da gibt es welche mit 6-Kant in den verschiedensten Größen und Materialien mit Flachkopf.Grüße aus dem Norden, Otti
04.01.2020, 21:03 #8
Hallo Joachim,
wie sieht es es denn mit einem Ensat Einsatz Typ 302 aus ?
Aussen M5 , innen M3 und Länge 6mm.
Fehlt zwar ein Bund, aber ich würde mit Loctite einkleben und wird ja noch mit der Mutter gekontert.
https://www.schrauben-lexikon.de/nor...t307M_3752.asp
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
04.01.2020, 21:10 #9traebbeGast
Hallo Wolfgang,
hab ich mir auch schon angeschaut, aber:
Aussengewinde ist nicht Metrisch, kontern fällt also aus..
Ich werde mir Messingschrauben besorgen, den Kopf abdrehen bis ein kleiner Bund stehenbleibt, Bohren und Gewinde reinschneiden.
Stahlschrauben bohr ich nicht gerne hohl, das kreischt und ist bohrertötend, zumindest bei mir
04.01.2020, 21:15 #10
Schon mal an Fließbohren gedacht?
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
H4 LED Ersatz
24.04.2024, 17:52 in Elektrik
