Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Angebot Lifepo
04.01.2020, 21:33 #1
Angebot Lifepo
diesen Bausatz gibt es hier:
https://www.ebay.de/itm/4x-Headway-3...P/392390831110
im Angebot.
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
13.03.2020, 07:28 #2
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
AW: Angebot Lifepo
reicht die für ne R80R?
Und passt die unter meinen Tank?
13.03.2020, 08:48 #3
AW: Angebot Lifepo
Die Headway reichen locker für Deine Maschine, ob Du sie allerdings verbaut kriegst? Kommt drauf an, wie viel Platz unterm Tank ist. Die Dinger sind immerhin 38mm dick und sollten zusätzlich noch mit einem isolierenden Schutz verbaut werden.
Ich habe sie mal bei einer 2-Ventiler BMW unter einem Kawasakitank verstecken können, da ist der Tunnel sehr breit.
Bei meiner aktuellen Maschine habe ich die vier Dynamitstangen unter der Sitzbank zwischen den oberen Heckrahmenrohren verbaut, da fallen sie auch nicht auf.Grüße,
13.03.2020, 10:15 #4
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
13.03.2020, 10:20 #5
AW: Angebot Lifepo
was willsten da anleiten?
Du musst nur Polaritaet beachten, die ist genau umgekehrt wie bei gewoehnlichen Becherzellen.Viele Grüsse
Juergen
13.03.2020, 12:44 #6
AW: Angebot Lifepo
-o+ -o+ -o+ -o+ so hintereinander schalten.
13.03.2020, 13:59 #7
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
13.03.2020, 14:15 #8
- 06.07.2009
AW: Angebot Lifepo
müssen mußt du andere Dinge - ob es sinnvoll ist einen Balancer zu verbauen, darüber streiten sich die Gelehrten.
Ich habe und würde keinen mehrzelligen LiFePO Akku ohne Balancer betreiben - egal ob im Zyklenbetrieb oder aob als Starterakku.
Minimal aber würde ich die einzelnen Zellenanschlüsse mit einem passenden Stecker nach außen führen und ein - zweimal jährlich mit entsprechender Technik extern balancieren.
Anderson-Stecker mit hinreichender Normbelastbarkeit sind mir persönlich zu sperrig.
Ich hab meine LiFePO Blöcke mit 8mm Gold-Plugs bestückt. Die passen gerade so noch auf feindrähtige 16mm2 Litze. Isolieren mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber.
Jörg.Geändert von GdG (13.03.2020 um 14:22 Uhr)
13.03.2020, 16:33 #9
13.03.2020, 22:54 #10
AW: Angebot Lifepo
Hallo ich fertige schon länger Lifepo 4 Packs auch für 4 V, die aber wegen dem ABS mehr Startkraft als die 4 Headways in Reihe brauchen.
Für die 2 V wird es reichen.
Neuerdings baue ich zu jedem Pack externe Balancer ein. Je nach Zellenstreuung Kleinere oder Größere.
Wer die Zellen nicht selbst zumindest nach Innenwiderstand selektiern kann, hat ohne Balancer nicht lange Freude dran.
Von 20 neuen Zellen sind 2-3 besser und 5 schlechter als die Masse.
Wie es bei diesem Vertrieb ist, weiß ich nicht.
Gruß Klaus
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
