Ergebnis 91 bis 99 von 99
12.01.2020, 13:49 #91
- 03.01.2019
AW: Motorradbühne von Louis, Erfahrungen?
vielen Dank an GS-Kalli
@Heinz - wieso rangiert ihr die Bühne mit dem Mopped oben drauf? Bei mir steht das Teil immer an der gleichen Stelle und wird nicht bewegt (bestenfalls rauf oder runter)
12.01.2020, 14:22 #92
Das habe ich auch nicht verstanden. Die Bühne steht und gut. Wegschieben nur wenn sie nicht gebraucht wird.
An allen Ösen sind immer Gurte drin, so das ich jederzeit vorne oder hinten oder vorne und hinten verzurren kann.
Ich schon schon zuviele von Hebebühnen gefallene Motorräder und Autos gesehen.Es grüßt aus Stormarn
12.01.2020, 14:44 #93
- 18.03.2011
Habe meine Bühne während des WM- Spiels Deutschland - Polen für 180€ bei Ibä geschossen. Anlenkpunkte habe ich mir noch zusätzlich welche montiert, damit ich das Moped im Bereich Zylinderschutzbügel und Hinterrad gerade nach unten abspannen kann. Die automatischen Aufroller verhindern das Gebammel der Gurte. Weiterhin habe ich mir zwei Büchsen gedreht, damit ich die Höhe mit den Sicherungsstangen variieren kann. Nun kann meine Bühne etwas höher heben und das Mopet steht z.B. für den Hinterradausbau sicher.
12.01.2020, 14:55 #94
Meine Bühne werde ich ab und an verschieben, weil sie an der Wand stehend nicht für alle Arbeiten genutzt werden kann. Allerdings ist es auf dem Betonboden der Garage schon nicht einfach sie ohne Krad darauf zu verschieben, mit dem Gewicht eines Motorrades drauf würde ich es gar nicht erst versuchen.
12.01.2020, 16:35 #95
- 18.08.2010
Wie hoch ist die denn, ganz runter gefahren? Ich hätte das Problem, das bei mir das alte Gespann drüber passen muß. Sonst muß ich das immer auf die Bühne fahren. Das wäre etwas arg viel Gebrassel. . .
12.01.2020, 18:33 #96
Die Kanten der Platte sind18cm hoch. Die Haltebügel für die Gurte müsste Mann dann aber ab oder nach unten gerichtet anschrauben.
12.01.2020, 18:43 #97
Ich habe da Anhängerösen verbaut.
Passende Löcher in die Platte gebohrt und angeschraubt. Fertich.Es grüßt aus Stormarn
12.01.2020, 18:50 #98
- 18.08.2010
Geändert von der niederrheiner (12.01.2020 um 18:52 Uhr)
12.01.2020, 21:48 #99
- 26.09.2012
Neben meinem Auto ist in der Breite ca. 1.5m frei, teilw. begrenzt durch ein Regal in ca. 1,6m Höhe. Für einige Arbeiten, wie Ventile, Ölfilterwechsel, Schwingenausbau (Schmierung Längenausgleich) ist es etwas bequemer.
Vllt. ist die Furcht, dass die "wackelige Fuhre" umkippt auch unbegründet.
Die Bühne für die Harley mit Zentralständer (350 kg) zu nutzen, habe ich mich nicht getraut.
VG Heinz
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
