Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Batterie Masse an Rahmen
06.01.2020, 15:37 #1
Hallo Gemeinde,
Ich habe beim Umbau meiner R75/6 von 1975 festgelegt, dass die Schraube am Getriebe wo normalerweise das Massekabel der Batterie angeschlossen ist, komplett rund gedreht wurde.
Jetzt meine Verständnis Frage: Kann ich das Kabel einfach an das Loch am Rahmenrohr (Lack abgeschliffen) anschrauben oder gibt das Probleme?
Ein Elektrikamateur bedankt sich schon mal im voraus.Beste Grüße,
Constantin
06.01.2020, 15:48 #2
AW: Batterie Masse an Rahmen
Tach,
mach das nicht! Der Anlasser zieht sonst den Strom durch zu kleine Leitungen.
Mach lieber Heliciol in das Gewinde.
VG Michael
06.01.2020, 16:07 #3
- 24.01.2017
- Mönkeberg
06.01.2020, 16:11 #4
Weil das auf den Rahmen gelegt nix bringt.
Der Anlasser bekommt seine Masse vom Motorgehäuse, lässt du die 16mm2 weg gibt es keine direkte Verbindung vom Gehäuse auf die Batterie.
Tim
06.01.2020, 16:25 #5
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Warum habe ich dann jahrelang eine /6 und eine /7 mit Batterie-Minuskabel an der rechten Zündspulenhalterung gefahren, ohne irgendein Problem? Der Motor ist fest mit dem Rahmen verschraubt, mir kam's nicht auf die paar dutzend Milliohm an, die als Übergangswiderstände auf dem Weg lagen.
Geändert von hansen_reloaded (06.01.2020 um 16:27 Uhr)
06.01.2020, 16:41 #6
Hallo Constantin,
mach es wie ich, ein 2. 16er Plus Kabel unter die rechte M8 Schraube vom Anlasser. besser könne die Ströme nicht fliessen
06.01.2020, 16:54 #7
- 05.11.2010
Servus
Am Getriebe sind doch genug andere Muttern zum verschrauben.
Oberhalb vom Gummibalg zum Beispiel.Getriebedeckel usw
Gruß Robert
06.01.2020, 17:10 #8
- 05.11.2010
Servus
Sorry ist /6. Dann Innensechskant raus. Stehbolzen rein, U-Scheibe,
Mutter,Massekabel mit zusätzlicher Mutter befestigen.
Gruß Robert
06.01.2020, 17:10 #9
- 18.08.2010
Jep. Ich würde mir auch ein nettes Gewinde dafür am Motor suchen. Sicherlich ist der Übergangswiderstand Rahmen Gehäuse, nicht so riesig. Aber man muss die eh schon schwache Kette nicht noch weiter schwächen.
06.01.2020, 17:21 #10
- 05.11.2010
Servus
In das vernudelte Gewinde würde ich eine Time sert Buchse setzen.
Gruß Robert
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
