Ergebnis 21 bis 29 von 29
17.02.2020, 09:00 #21
- 05.02.2019
AW: Fahrwerksumbau R 80ST - WP 50 + Gletter Brücke mit Brembo P4 und 320er HE?
Geändert von I-loveHPN (25.02.2020 um 20:05 Uhr)
17.02.2020, 10:40 #22
Es gibt auch von Grimeca einen 4 Kolben Sattel mit 40mm Aufnahme. Der soll angeblich dem HE 70 entsprechen und schmäler als der Brembo P4 sein.
Verbaut zB von Sachs:
https://www.ebay.de/itm/Grimeca-Brem...YAAOSwWUBcWDsV
Der Brembo ist von der Mitte aus 40mm breit. Anstoßen tut ja aber eher die untere Kante die bei ca. 38mm liegt.
So nen Distanzring zwischen Nabe und Bremsscheibe gab's auch mal Original von KTM, verbaut bei der ersten DUKE.Geändert von Gimlet (17.02.2020 um 10:43 Uhr)
Gruß Ralf
17.02.2020, 11:04 #23
17.02.2020, 12:05 #24
- 05.02.2019
17.02.2020, 19:41 #25
- 24.01.2011
- Thalmässing (Mittelfranken-Süd)
Alteisen - was sonst?
17.02.2020, 19:45 #26
Der Tip mit dem gefrästen P4 Sattel war gut, damit gewinnt man nochmal 3mm, ansonsten habe ich ja schon in Beitrag 13 aufgeführt wie es klappen könnte! ( :
Am Wochenende wird`s weitergehen, ich berichte.
Andere Frage: Könnte mir jemand per Mail womöglich eine Eintragung (Fahrzeugschein) einer 100mm verlängerten (SWT?) Schwinge zukommen lassen?
Die habe ich gebraucht gekauft...
17.02.2020, 22:58 #27
- 12.09.2012
- Leipzig
habe einen ähnlichen Umbau mit WP 50 Gabel aber HPN-Brücke (210mm Holmabstand), 320er Bremsscheibe.
Mit 5mm Distanzscheibe passt der Spiegler 4K (aktuell verbaut) oder auch 8K (siehe Foto) Bremssattel.
Der Grimeca Sattel (als Cagiva Ersatzteil) passt theoretisch auch, ist allerdings nur für 4 mm starke Scheiben gemacht.
Den Brembo P4-Sattel (Gold) habe ich nicht ohne Speichenkontakt drauf bekommen, (das war dann wohl die breitere Variante), dass es unterschiedliche Modell gibt, wusste ich bisher nicht...
Grüße JanGeändert von ficusela (17.02.2020 um 23:07 Uhr)
22.02.2020, 20:10 #28
Mit einem gefrästen Brembo P4 Bremssattel konnte ich nun genug Platz auf allen Seiten gewinnen (nochmal Danke für den Tip). An der Bremssattelaufnahme der Gabel wurden noch knapp 2mm abgefräst aber dann ist genug Luft zwischen Speichen und Sattel , sowie Bremsscheibe und Gabelfaust unten.
Bei der Bremsscheibe mussten dafür 6mm untergelegt werden.
Wahrscheinlich wäre es auch mit einem Gusssattel gegangen aber dann läuft die Scheibe einfach extrem Nah an der Gabelfaust vorbei, genau dort wo die Verschraubung der Bremsscheibe ist.
Bei Interesse gibts mal noch Fotos, wenn das Projekt fertig ist!
23.02.2020, 00:58 #29
Schön dass es geklappt hat.
Ja, Bilder sind immer gern gesehen.Gruß Ralf
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
