Ergebnis 41 bis 50 von 56
15.01.2020, 14:23 #41
- 01.09.2013
- Schduargerder Eck
AW: 1043er Zylinder/Kolben/Köpfe Spezialtuning oder Spezialpfusch
Sodele, jetzetle,
hier ein kleines Update zum „Spezialtuning“.
Die einzelnen Bauteile wurden gereinigt und zu Vermessungszwecken nochmal moniert.
Folgende Maße wurden ermittelt:
- Kolbenrückstand im Zylinder: 1,0mm
- Stärke einer gebrauchten 1043er Zykodi: 0,95mm
- Quetschkante im Zyko: 0,6-0,7mm
Ergo habe ich aktuell eine Quetschspalte von ~ 2,6mm.
Angepeiltes Ziel sind 1,3mm.
Um auf dieses Maß zu kommen, werde ich die Zylinder am Fuß um 1,0mm kürzen lassen und eine Zykodi mit 0,7mm verbauen.
Ausgelitert hab ich auch schon. Und siehe da:
- linker Zylinder 60,5ml
- rechter Zylinder 61ml
Die Messungen wurden beim ersten Mal mit Spüliwasser, beim zweiten Mal mit Gabelöl durchgeführt. Hat beides zu ein und demselben Ergebnis geführt.
Moment lümmelt der Satz also bei einem Verdichtungsverhältnis von ~1:8,6 rum.
Rechnerisch verringert sich bei einer Reduzierung des Quetschspaltes um 1,3mm das Volumen im Zylinder um 9,6ml.
Somit wären im OT noch 50,9ml übrig, was einer Verdichtung von ~1:10,2 entspricht.
Wenn das nicht perfekt ist, weiß ich auch nicht
Was die NW angeht, so werde ich tatsächlich die 296er verbauen. Jetzt steht nur noch der Knettest am Kolbendach aus, um die Freigängigkeit des Kolbens/der Ventile zu überprüfen und dann gehn die Zylinder zur Bearbeitung.
Grüße BenniGeändert von Dürres (15.01.2020 um 14:24 Uhr)
15.01.2020, 14:55 #42
1152/59.6, für die Dipfelesscheißer wie mich.
Nach meinem Stand wurden die BBK zunächst mit EM2V1 geliefert, später Umstieg auf die o.a. Schleicher. Wenn der BBK auch mal mit einer Ro240.6 in HPN-Version(?) geliefert wurde, dann nur als Einzelfall. Vielleicht, weil der Kunde explizit maximalen Dampf von unten wünschte. Aber das ist z.T. Spekulation.
Davon gehen wir am besten mal aus.Geändert von mschenk (15.01.2020 um 17:16 Uhr)
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
15.01.2020, 15:07 #43
Das erklärt die Ölkohle im 'Quetsch'spalt.
Wer will, kann da noch etwas nach oben gehen, aber spätestens dann sollte man genau wissen, was man eigentlich von dem Motor haben will.
Wenn Du 1mm am Fuß wegnehmen willst: Wie tief ist die Ansenkung für die beiden O-Ringe um die oberen Zuganker?Geändert von mschenk (15.01.2020 um 15:08 Uhr)
grüße michel
15.01.2020, 15:18 #44
15.01.2020, 15:40 #45
"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
15.01.2020, 15:53 #46
15.01.2020, 16:00 #47
- 17.04.2007
Das „Schmetterlingssymbol“?.
Dazu hatte ich bei Schleicher mal nachgefragt.
Das ist eine Kennzeichnung der Gießerei,
die den Rohling herstellt.
Rudi
15.01.2020, 16:05 #48
Ja, das Symbol das wie eine oben offene Hose aussieht.
Leider habe ich vor dem Einbau vergessen nach anderen Bezeichnung zu sehen.Viele Grüße
Fritz
15.01.2020, 16:22 #49
Markus
15.01.2020, 16:48 #50
Also wenn scho Dipfeles sch.., dann aber glei 100%ig: heißt RO 1152/59.6.
Klar solltest Du das machen. Aber die 296er wird da vermutlich keinen Streß machen, die hat im OT gemäß meinen Erfahrungen und der Tabelle weiter oben wenig Hub.Geändert von Gerd (15.01.2020 um 16:50 Uhr)
R 100 GS Umbau...
19.04.2024, 21:36 in Umbauten
