Ergebnis 1 bis 10 von 20
Hybrid-Darstellung
07.01.2020, 14:26 #1
Blechschutzblechhalter Telegabel /6 Maße
ich habe einen Blechhalter für das Schutzblech an der einer /6 Telegabel.
Dieser hat ein Maß in der Breite von ca. 130mm. Das Maß zwischen den Tauchrohren im Bereich der Bohrungen für die Halterung beträgt: ca. 145mm.
Also gemittelter Abstand zur jeden Seite 7,5mm Abstand zwischen Schutzblechhalter und Tauchrohrschutzblechbefestigung.
Nun meine Fragen.
Werden Distanzstücke mit auf den Befestigungsschrauben verbaut?
Wird die Schutzblechbefestigung "auf Spannung" verbaut?
Gibt es unterschiedliche Breitenmaße bei den Halterungen?
Danke,
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
07.01.2020, 19:24 #2
AW: Blechschutzblechhalter Telegabel /6 Maße
grüße michel
07.01.2020, 20:39 #3
Oder anders: Wenn das Teil nicht passt, ist es krumm.
07.01.2020, 22:17 #4
08.01.2020, 15:20 #5
Haut mich, wenn ich daneben liege, aber ich hatte mal exakt das gleiche Problem: /6-Schutzblech (von der R90S) passte irgendwie nicht gescheit an den tollen Edelstahlhalter (AKA Gabelstabi).
Die Lösung war, dass es zwei verschiedene Gabelstabis / Schutzblechhalter gibt. Die ersten /6 Halter geben dem Reifen etwas wenig Platz, deswegen sind bei den späteren (ab /7??) die seitlichen Einbuchtungen kleiner - der Halter gibt dem Reifen etwas mehr Platz.
Meine Vermutung: der TE hat einen /6 Kotflügel vorn und einen /7 Gabelstabi. Das geht nur mit murksen und Spannung und man hat das Gefühl, dass etwas nicht stimmt.
Edit: Schau mal hier: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=R90S+motoclub
ab Beitrag 298 steht was dazu. War meine Erinnerung doch richtig.Geändert von motoclub (08.01.2020 um 15:29 Uhr)
Grüße, Thomas
08.01.2020, 15:29 #6
grüße michel
08.01.2020, 16:03 #7
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
