Seite 2 von 14 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 132
  1. #11
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    AW: Auf dem Weg zur "R95RR"...
    Die Waage ist super, in voller Monteurs-Ausstattung bringe ich 79 kg zusammen .... die lügt bestimmt nicht ..
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  2. #12
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Zitat Zitat von er90es Beitrag anzeigen
    Wiederaufbau nach Unfall mit dem schon lange wartenden 17Zoll Fahrwerk.
    Bremst jetzt nur noch wenn sie bremsen soll.
    Gewicht ohne Lichtanlage knapp unter 180kg. Noch viel Arbeit mit Kleinkram...
    Fertig schrauben, bitte. Probefahrt machen wir auf der Nordschleife. Zack!
    grüße michel
  3. #13
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Ruhig Brauner,
    sind doch noch ein paar Tage.
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  4. #14
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Schnelle Gruppe
  5. #15
    Avatar von bmw-mane
    Registriert seit
    23.06.2016
    LK DAH
    Schön geworden!
    Und passe auf der Nordschleife auf den Hintermann auf
    Servus
    Da Mane
  6. #16
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Schnelle Gruppe
    Die "obere Hälfte" ist entscheidend
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  7. #17
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Neuer Verkleidungsträger
    Durch den Wechsel vom R90S auf einen der frühen /7 Rahmen passte der Verkleidungsträger auf dem Lenkkopf nicht mehr. Der alte Träger war auf einer damals selbstgesetzten (mit dem neueren Rahmen nicht kompatiblen) Feingewindenbohrung aufgesetzt und stützte sich auf der Bohrung im Lenkanschlag ab.
    Zufällig lief mir dann im Forum der (obere) Träger zu.
Hits:	221
Größe:	282,8 KB
    Statt den Befestigungspunkt der Verkleidung auf eine neue Konstruktion zu übertragen (schwierig) konnte ich jetzt den neuen Träger und die Verkleidung montieren und aufeinander ausrichten:
Hits:	223
Größe:	137,2 KB
    Mit einem Papierchen zwischen Träger und Verkleidung die Konturen abgezeichnet und daraus eine Schablone entwickelt, Flacheisen gebogen, gebohrt und vernietet:
Hits:	211
Größe:	211,1 KB
    Neuen Träger gekürzt. Nicht schön, nicht elegant , aber fertig:
Hits:	245
Größe:	184,0 KB
  8. #18
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Ein Platz für den Lenkungsdämpfer
    An meiner Fireblade hatte ich mir einen schönen Hyperpro-Lenkungsdämpfer gegönnt, den ich möglichst nicht mitverkaufen wollte.
    An den R100R-Gabelbrücken gibt es auch keinen "natürlichen" Befestigungspunkt für den originalen Dämpfer. Dieser muß wegen der nichteinstellbaren hohe Kräfte relativ nah an der Lenkachse montiert sein.
    Ich habe mir dann eine Standrohrschelle besorgt. Aber damit fand ich zunächst keinen passenden rahmenseitigen Befestigungspunkt. Eine zeichnerische Simulation ergab, dass der Dämpferweg lang genug sein sollte.
Hits:	170
Größe:	235,7 KB
    Nach einigem Probieren fand ich dann einen möglichen Punkt und zwar vor und unterhalb des oberen Querrohrs.
    Schön wenn man einen 3D-Drucker hat und mal eben eine Klemmbefestigung für den Dämpfer machen kann, nicht für den Fahrbetrieb, nur zur Überprüfung der Einbaulage:
Hits:	180
Größe:	146,1 KB
    (Für die 3D Drucker: 0,6er Düse, 1.0mm Liniendicke, 0.4er Schichthöhe, PetG, eine Wanddicke, geringe Füllung.)
    Hier im alten R90S Rahmen mit K75S Gabelbrücke und Standrohr-Dummy simuliert, lässt sich der ganze Lenkwinkel nutzen.
    Jetzt fehlt noch der Test im neueren 7er Rahmen und die Umsetzung in Alu.
Hits:	198
Größe:	160,2 KB
    Geändert von er90es (18.01.2020 um 16:07 Uhr)
  9. #19
    Hallo Gerd,
    toller Apparat. Wo kann man dich damit denn sehen. Bist Du auch mal in Hockenheim?
    Liebe Grüße Ralf
    Grüße aus dem Odenwald
  10. #20
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Hallo, Ralf,
    ich habe noch kein Programm. Hockenheim bin ich zuletzt
    vor ziemlich genau 40 Jahren gefahren, noch mit Schikanen und Ostkurve, mit Gold Wing ;-)
    Es steht erstmal die (vollständige) Elektrik an. Vielleicht versuche ich es erstmal in Mettet, wenn´s Wetter mitspielt.
    Gerd
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
