Ergebnis 51 bis 60 von 132
Thema: Auf dem Weg zur "R95RR"...
18.03.2020, 13:36 #51
29.03.2020, 22:55 #52
Frage zu den Gehäusen für 2,8 mm Flachstecker
Es geht nach endloser (Neu-) Planung an die Elektrik, Stimmungsbild:
Frage zu den Gehäusen für 2,8 mm Flachstecker: Ich möchte eine Gehäusehälfte festlegen und die andere abziehen können. Im Netz habe ich noch nicht mal ein Bild einer Einbausituation gefunden.
Frage also: Gibt es eine Doku für diese Stecker, wie habt Ihr die Stecker benutzt? Ich würde gerne das Male-Gehäuse (hinten) für die abgehenden Kabel nutzen und die andere Seite (vorne) festlegen?
Bleibt gesund!
30.03.2020, 07:53 #53
AW: Frage zu den Gehäusen für 2,8 mm Flachstecker
Kabel, über Kabel - schön!!
Zur Steckerfrage: Korrekt wäre, wenn die spannungsführende Seite die Stifte hat (männl., in deinem Fall der Hauptkabelbaum) und die andere die Kabelschuhseite (weibl., in deinem Fall der Anschlusskabelbaum).
Ein paar Bilder dazu kannst du hier einsehen:
Teilekunde Kabelbaum
HansGeändert von hg_filder (30.03.2020 um 07:56 Uhr) Grund: .
31.03.2020, 14:21 #54
Hallo, Hans,
Ich würde gerne den Female festlegen, weil er einen "Kragen" hat.
Es gibt aber auch noch die dritte Möglichkeit, die gesteckten Gehäuse anzuklemmen. Man müßte sie ausklippsen und dann auseinanderziehen. Passende Teile kann ich mir mit 3D-Druck machen.
Kabelbaum habe ich nicht mehr. Die Idee ist eher der eines Hub mit der mo.unit vorne unter dem Tank als Kern. Alle Teilkabelbäumchen sind dort angesteckt, wobei ich die vorhandenen Armaturen- und Tacho-Kabel nutze:
Übersicht Stecker:
Stecker:
Input:
L := Lenker_L
R := Lenker_R, Kupplung
M := Motor, Getriebe
Acewell 6454::
A := Sensor
B := Lights
C := Speed-Sensor
D := Clock Buffer Batt
Output:
V := Licht_Vorne
H := Licht_Hinten
Z := Zündung
(unfertiger Preview)
Geändert von er90es (31.03.2020 um 15:59 Uhr)
11.04.2020, 12:30 #55
Frage zum Kaltstart mo.unit basic
Wenn ich die mo.unit basic mit Kaltstart starte, dann blinken alle Leds an, wie beschrieben. Alllerdings blinkt die Led an dem Bluethooth Aufdruck alleine 2-3 sec länger.
Bedeutet das etwas oder ist das normal?
Danke und Gruß
Gerd
11.04.2020, 14:35 #56
06.06.2020, 22:30 #57
AW: Auf dem Weg zur "R95RR"...
So, es geht immer weiter.
Erste Entscheidung: Das Design sollte mit den BMW Motorsportfarben spielen.
Zweite Entscheidung war die Farben einzeln gegen das Grundweiß zu kontrastieren und nicht gegeneinander.
...und nach viel Probieren mit Dynamik erzeugenden Bändern, Strichen und Flächen, die dritte Entscheidung: Minimale Striche die "statisch" sind.
Damit steht seit 2 Wochen die Grundidee des Design fest:
Hier die Idee:
Die Q rauscht an bunten hohen Gräsern vorbei, und das ist, was sie mitnimmt:
Dazu kommt über die Länge des Mopeds von oben gesehen ein Band mit wechselnden Farben, so etwa:
Die Teile werden jetzt erstmal weiß lackiert, wahrscheinlich werde ich´s mit Farbfolie probieren.Geändert von er90es (06.06.2020 um 22:41 Uhr)
07.06.2020, 09:30 #58
- 03.03.2007
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
07.06.2020, 10:59 #59
Genau das Gegenteil, Alfons, gradezu bremsend. Dann würden die Linien nach hinten zeigen und sich gegen die horizontale Bewegung stellen.
Jetzt sind die Linien kaum merklich nach vorne um 10° gedreht.
Hier ein paar Stationen der Entwicklung.
Einige "Muster" aus der Anfangszeit. Erste Idee war die Assoziation mit den Wollfäden der Aerodynamiker.
Dabei ist mir klar geworden, dass ich KEIN flächenfüllendes "Muster" mehr haben möchte. Versuche mit großflächiger Typo habe ich schnell wieder verworfen.
Dann habe ich angefangen die Kreissegmente aus dem Motorsport-Logo zu variieren:
... mit dem Tankemblem als Mittelpunkt oder mit zwei Mittelpunkten:
Schlecht zu kombinieren mit einem Startnummernschild auf dem Höcker. Von da bin ich dann zur jetzigen Lösung gesprungen.
07.06.2020, 11:39 #60
- 03.03.2007
Da steckt viel Arbeit und viel Gehirnschmalz drin, Kompliment! Meine rot-weiße wollte ich ursprünglich auch mit Motorsport-Dekorum versehen, hab's aber dann gelassen, weil es mir ohne "Kriegsbemalung" besser gefiel, aber das ist ein unverkleidetes Motorrad mit wesentlich weniger Fläche, und da erschient mir weniger mehr zu sein:
Wann gibt's denn die Möglichkeit, dein Werk in echt zu sehen?
Viele Grüße,
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Der Cafe Racer bekommt ein neues...
29.03.2024, 13:18 in Umbauten
