Ergebnis 101 bis 110 von 132
Thema: Auf dem Weg zur "R95RR"...
08.09.2020, 08:49 #101
AW: Auf dem Weg zur "R95RR"...
Geändert von er90es (08.09.2020 um 08:57 Uhr)
08.09.2020, 09:24 #102
Das Geräusch würde ich als "pochend" beschreiben, vielleicht durch die hohe Belastung bei falschem Zündzeitpunkt. "Spanabhebende" Geräusche sind es nicht.
08.09.2020, 09:29 #103
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich bin leider bis zum 20.09. für Support nicht erreichbar .....
08.09.2020, 11:27 #104
08.09.2020, 11:36 #105
- 27.02.2007
09.09.2020, 14:12 #106
Wie Zündung mit Gabellichtschranke einstellen?
Ich habe eine SACHSE Zündung in Rolfscher Version mit Gabellichtschranke montiert.
Die Geberscheibe hat einen Ausschnitt, wodurch sich zwei mögliche Triggerpositionen ergeben. Wenn ich die Kurbelwelle auf diese Kanten drehe, so dass die LED anspricht, ist keine Markierung auf der Schwungscheibe zu sehen.
Nach meiner Vorstellung müßte bei einer der Kanten die "S"-Markierung sichtbar sein?
Da ich keine passende Anleitung gefunden habe, könnt Ihr mir bitte die (grünen) Fragen beantworten!
09.09.2020, 15:56 #107
Kante B. Allerdings soll LED gerade an/aus auf OT eingestellt werden.
09.09.2020, 16:30 #108
Danke, Florian!
Die Lichtschranke steht in der Lücke etwa 10-15° vor der Kante B (Schwungrad auf "S")! Die Zündung kommt also viel zu spät.
Ich habe jetzt – nicht mit letzter Genauigkeit – die Kante B auf "S" eingestellt.
Das Ergebnis war noch nicht überzeugend. Ich werde morgen nochmal einen Versuch machen, vielleicht funktioniert mein 40 Jahre alte Stroboskop noch.
Frage mich nur wie sich das verstellen kann? Ich bin so 50 bis 60 gefahren ohne Beschleunigung, vielleicht habe ich vorher hochgeschaltet.Geändert von er90es (09.09.2020 um 17:56 Uhr)
09.09.2020, 19:32 #109
Vielleicht lohnt sich die Investition für eine Stroboskoplampe mit Verstellung. Da kann man an einem Rädchen den Blitz so justieren, dass genau OT angeblitzt wird und kann dann die Gradzahl ablesen.
09.09.2020, 20:07 #110
Geändert von Florian (09.09.2020 um 20:13 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 06:14 in Mechanik
