Seite 6 von 14 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 132
  1. #51
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    AW: Auf dem Weg zur "R95RR"...
    Zitat Zitat von der niederrheiner Beitrag anzeigen
    Bei der Masse musste nur mal in dich gehen und überlegen ob das gewählte Bauteil eine saubere Massefähige Verbindung bis zum Startakku hat.
    Misstrauische erden das Lampengehäuse zum Motorgehäuse/Rahmen.
    Stephan
    Ich hab die Kiste in der Dose, aber ich werde mir den Masseanschluß nochmal genau ansehen. Die Masse sollte auf jeden Fall so gut wie die des Anlassers selbst sein.
    "Lampengehäuse" ???? Stimmt, da war was, ist vor 39 Jahren rausgeflogen!
  2. #52
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Frage zu den Gehäusen für 2,8 mm Flachstecker
    Es geht nach endloser (Neu-) Planung an die Elektrik, Stimmungsbild:
Hits:	283
Größe:	184,8 KB
    Frage zu den Gehäusen für 2,8 mm Flachstecker: Ich möchte eine Gehäusehälfte festlegen und die andere abziehen können. Im Netz habe ich noch nicht mal ein Bild einer Einbausituation gefunden.
    Frage also: Gibt es eine Doku für diese Stecker, wie habt Ihr die Stecker benutzt? Ich würde gerne das Male-Gehäuse (hinten) für die abgehenden Kabel nutzen und die andere Seite (vorne) festlegen?
Hits:	213
Größe:	104,0 KB
    Bleibt gesund!
  3. #53
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Frage zu den Gehäusen für 2,8 mm Flachstecker
Hits:	283
Größe:	184,8 KB
Hits:	213
Größe:	104,0 KB
    Bleibt gesund!
    Kabel, über Kabel - schön!!
    Zur Steckerfrage: Korrekt wäre, wenn die spannungsführende Seite die Stifte hat (männl., in deinem Fall der Hauptkabelbaum) und die andere die Kabelschuhseite (weibl., in deinem Fall der Anschlusskabelbaum).
    Ein paar Bilder dazu kannst du hier einsehen:
    Teilekunde Kabelbaum
    Geändert von hg_filder (30.03.2020 um 07:56 Uhr) Grund: .
  4. #54
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    <br>
    Zur Steckerfrage: Korrekt wäre, wenn die spannungsführende Seite die Stifte hat (männl., in deinem Fall der Hauptkabelbaum) und die andere die Kabelschuhseite (weibl., in deinem Fall der Anschlusskabelbaum).<br>
    Hallo, Hans,
    Ich würde gerne den Female festlegen, weil er einen "Kragen" hat.
    Es gibt aber auch noch die dritte Möglichkeit, die gesteckten Gehäuse anzuklemmen. Man müßte sie ausklippsen und dann auseinanderziehen. Passende Teile kann ich mir mit 3D-Druck machen.
    Kabelbaum habe ich nicht mehr. Die Idee ist eher der eines Hub mit der mo.unit vorne unter dem Tank als Kern. Alle Teilkabelbäumchen sind dort angesteckt, wobei ich die vorhandenen Armaturen- und Tacho-Kabel nutze:
    Übersicht Stecker:
    Stecker:
    Input:
    L := Lenker_L
    R := Lenker_R, Kupplung
    M := Motor, Getriebe
    Acewell 6454::
    A := Sensor
    B := Lights
    C := Speed-Sensor
    D := Clock
Buffer
Batt
    Output:
    V := Licht_Vorne
    H := Licht_Hinten
    Z := Zündung
    (unfertiger Preview)
Hits:	81
Größe:	133,1 KB
    Geändert von er90es (31.03.2020 um 15:59 Uhr)
  5. #55
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Frage zum Kaltstart mo.unit basic
    Wenn ich die mo.unit basic mit Kaltstart starte, dann blinken alle Leds an, wie beschrieben. Alllerdings blinkt die Led an dem Bluethooth Aufdruck alleine 2-3 sec länger.
    Bedeutet das etwas oder ist das normal?
    Danke und Gruß
    Gerd
  6. #56
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    AW: Frage zum Kaltstart mo.unit basic
    Eine nicht gestellte Frage kann ich schon beantworten: Das Nachblinken verschwindet, wenn reale Verbraucher angeschlossen sind!
  7. #57
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    So, es geht immer weiter.
    Erste Entscheidung: Das Design sollte mit den BMW Motorsportfarben spielen.
    Zweite Entscheidung war die Farben einzeln gegen das Grundweiß zu kontrastieren und nicht gegeneinander.
    ...und nach viel Probieren mit Dynamik erzeugenden Bändern, Strichen und Flächen, die dritte Entscheidung: Minimale Striche die "statisch" sind.
    Damit steht seit 2 Wochen die Grundidee des Design fest:
    Hier die Idee:
Hits:	199
Größe:	201,9 KB
    Die Q rauscht an bunten hohen Gräsern vorbei, und das ist, was sie mitnimmt:
Hits:	230
Größe:	174,9 KB
    Dazu kommt über die Länge des Mopeds von oben gesehen ein Band mit wechselnden Farben, so etwa:
Hits:	200
Größe:	181,3 KB
    Die Teile werden jetzt erstmal weiß lackiert, wahrscheinlich werde ich´s mit Farbfolie probieren.
    Geändert von er90es (06.06.2020 um 22:41 Uhr)
  8. #58
    Registriert seit
    03.03.2007
    Hier die Idee:
Hits:	199
Größe:	201,9 KB
Hits:	230
Größe:	174,9 KB
Hits:	200
Größe:	181,3 KB
    Letztere Idee finde ich klasse!
    Motorsport-Farbvariationen gibt es ja viele. Einzelne Striche auf Grundweiß ist schön, warum nicht im Winkel der Gabel? Zu dynamisch?
    Viele Grüße,
    Alfons
    We are not now that strength which in old days
    Moved earth and heaven; that which we are, we are;
    One equal temper of heroic hearts,
    Made weak by time and fate, but strong in will
    To strive, to seek, to find, and not to yield
  9. #59
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Genau das Gegenteil, Alfons, gradezu bremsend. Dann würden die Linien nach hinten zeigen und sich gegen die horizontale Bewegung stellen.
    Jetzt sind die Linien kaum merklich nach vorne um 10° gedreht.
    Hier ein paar Stationen der Entwicklung.
    Einige "Muster" aus der Anfangszeit. Erste Idee war die Assoziation mit den Wollfäden der Aerodynamiker.
Hits:	74
Größe:	258,7 KB
    Dabei ist mir klar geworden, dass ich KEIN flächenfüllendes "Muster" mehr haben möchte. Versuche mit großflächiger Typo habe ich schnell wieder verworfen.
    Dann habe ich angefangen die Kreissegmente aus dem Motorsport-Logo zu variieren:
Hits:	111
Größe:	174,6 KB
    ... mit dem Tankemblem als Mittelpunkt oder mit zwei Mittelpunkten:
Hits:	110
Größe:	180,8 KB
    Schlecht zu kombinieren mit einem Startnummernschild auf dem Höcker. Von da bin ich dann zur jetzigen Lösung gesprungen.
  10. #60
    Registriert seit
    03.03.2007
    Da steckt viel Arbeit und viel Gehirnschmalz drin, Kompliment! Meine rot-weiße wollte ich ursprünglich auch mit Motorsport-Dekorum versehen, hab's aber dann gelassen, weil es mir ohne "Kriegsbemalung" besser gefiel, aber das ist ein unverkleidetes Motorrad mit wesentlich weniger Fläche, und da erschient mir weniger mehr zu sein:
Name:	R 80_2019.jpg
Hits:	141
Größe:	214,7 KB
    Wann gibt's denn die Möglichkeit, dein Werk in echt zu sehen?
    Viele Grüße,
    Alfons
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
