Ergebnis 1 bis 5 von 5
08.01.2020, 10:12 #1
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
R100RS Baujahr 79 Reserveplätze auf der Hauptplatine
habe bei meiner R100 RS auf den beiden Reservesteckplätzen auf der Platine je ein grünes Kabel aufgesteckt.
Ist das ab Werk so und kann mir jemand sagen wofür die sind?
lg
Maik
08.01.2020, 10:22 #2
AW: R100RS Baujahr 79 Reserveplätze auf der Hauptplatine
Gehört so. Ist eine "einfache" Verbindung der beiden grünen (geschaltet Plus) Kabel zwischen dem Zündschloß und dem Lichtrelais (Versorgung des Lichtrelais).
08.01.2020, 10:30 #3
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
super, danke dir!
noch eine andere frage, die rs hat das standlicht ja separat in der verkleidung, mir ist aufgefallen, dass die standlichtbirne in meinem scheinwerfer selber garnicht angesteuert wird durch kabel.
heisst, wenn standlicht in der verkleidumng ist, dann liegt kein kabel zur standlichtbirne im scheinwerfer, richtig?
lg
maik
08.01.2020, 10:36 #4
Ja. Der Kabelbaum hat meines Wissens nach auch kein Kabel dafür dort vorgesehen.
08.01.2020, 11:03 #5
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
vielen dank!
Plötzlich 2L Getriebeöl
