Ergebnis 1 bis 5 von 5
08.01.2020, 18:14 #1
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
kabel vom anlasser zum startrelais r100rs
nabend,
bei meiner r100rs baujahr 79 geht ein plus kabel von der batterie zum anlasser und eins etwas dünner von der batterie zum startrelais.
kann ich nicht auch das dicke pluskabel zum anlasser legen und von der schraube dann das etwas dünnere zum startrelais legen, also nicht direkt von der batterie sondern vom anlasser weiter?
danke.
08.01.2020, 18:16 #2
AW: kabel vom anlasser zum startrelais r100rs
Das geht genauso gut. Der Spannungsabfall auf dem Anlasser-Plus-Kabel beim starten sollte vernachlässigbar sein.
08.01.2020, 20:33 #3
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
und noch eine frage, was für ein relais ist dann das hier über der schwinge? lichtrelais?
p.s danke detlev!Geändert von v23k (08.01.2020 um 21:19 Uhr)
09.01.2020, 00:14 #4
Das ist ein Öffner-Relais, gehört dort vermutlich nicht hin.
10.01.2020, 13:10 #5
hi,
kann das dass Relais wie in R100RS 1979 Relais 56? sein?
hi Hi lmar
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
