Ergebnis 1 bis 10 von 50
08.01.2020, 20:32 #1
Freitag geht`s zum TÜV mit meinem Brötchenholer - brauche noch Hilfe
Bin gerade am Zusammensammeln von allen möglichen ABE`s. Habe soweit alles zusammen.
1. Ich würde gern die schwarze Louis Tüte eintragen lassen. Die kann man ja aufschrauben und mit Dämmaterial füllen. Somit ist sie einigermaßen leise. Eine ordentliche Kennzeichnung hat sie ebefalls eingelasert bekommen.
Ich meine gelesen zu haben, dass jemand dafür mal mit einem gut ausgestattenen TÜVer eine Geräuschmessung gemacht hat. Irgendwo in einem Industriegebiet in der Nähe. Übrigens anstandslos, die Anlage wurde eingetragen.
Ich vermute mal, dass mein TÜVer nicht so gut ausgestattet und gelaunt sein könnte.
Nun meine Frage: Hat jemand von den Louis Tüten das Protokoll für die Geräuschmessung? Ich glaube, dass könnte helfen.
2. Hat jemand schon mal die Heidenau K67 eintragen lassen? Vorn und hinten in 4.00x19 und 4.00x18 MC?
Zu beiden Themen steht nix in der Datenbank im Forum.
Bin für jede Hilfe dankbar!
ThomasGeändert von Hollygral (08.01.2020 um 20:33 Uhr)
08.01.2020, 21:10 #2
- 18.08.2010
AW: Freitag geht`s zum TÜV mit meinem Brötchenholer - brauche noch Hilfe
Die Abnahme der Auspufftüten, so der TÜVi noch weiß wie es geht, ist nicht mal so eben gemacht. Der TÜVi muß nicht nur wissen wie es geht, sondern auch wo er es machen kann. Und natürlich Willens sein. Ohne Termin, wird es wohl nicht klappen.
Bei uns in der Ecke, wollte es der Betriebsstellenleiter nicht machen. Sein älterer Kollege allerdings schon. Und der hat das auch schon öfter gemacht und hatte auch die "amtliche" Befähigung.
Ich hab das mit meiner /5 durch. Ausser der Messung bei 3.000RPM, waren es 45° schräg von Hinten gemessen(?), musste ich noch im 3. Gang mit 50km/h angesegelt kommen. Am Anfang der Messstrecke Vollgas geben und an deren Ende Gas komplett schliessen.
08.01.2020, 21:38 #3
Hi Stephan,
gab es darüber ein Protokoll mit den Messergebnissen?
09.01.2020, 07:41 #4
Hi Thomas,
die k67 habe ich auf meiner umgebauten ST drauf, mir wurden die Reifen Dimensionen eingetragen.
Grüsse
09.01.2020, 07:49 #5
Hi Rost,
kannst Du mir evtl. eine Briefkopie davon senden?Gern auch per PN.
Alles hilft.
Danke und VG!
Thomas
09.01.2020, 10:40 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Den K67 gibt es lt. Heidenau nicht als 4.00-19.
Bei dem Rahmen müßten als Dimensionen 3.25H19 und 4.00H18 im alten Brief stehen (H = bis 210km/h). In den beiden Dimensionen gibt es den K67, allerdings nur mit Geschwindigkeitindex T (= bis 190km/h). Solange der Motor nicht mehr als 60 PS hat, könntest du eine Chance haben, den Eintrag auf 3.25-19 T und 4.00-18 T ändern zu lassen.
In 4.00-19 gäbe es von Heidenau den K37 mit Geschwindigkeitsindex P. Das ist aber ein Gespannreifen, ob du den durchkriegen würdest, bezweifle ich.
09.01.2020, 10:54 #7
Genau so ists bei meiner ST mit 50 PS.
Vorn 3.25 19 Hinten 4.00 18 in den Papieren.
Habe so den K67 abgesegnet bekommen.
09.01.2020, 11:36 #8
- 08.03.2016
- Dortmund
Hab an meinen alten Kisten Nachbautöpfe ohne EU-Stempel. Ist für die 25/3, 27 und 50/2 auch schwierig noch was Originales zu bekommen.
Aber auch an der /5 hab ich preiswerte Nachbautöpfe - sehen so aus wie die Originalen - haben ein etwas anderes "Klangbild" sind aber nicht wirklich lauter.
Diese Töpfe wurden bisher bei den HUs nie beanstandet.
Die alten Prüfingenieure haben da wohl ein "Ohr für".
Bernd
09.01.2020, 13:13 #9
Hat jemand vorn schon einmal eine Änderung auf 4.00 durchbekommen?
09.01.2020, 17:37 #10
- 18.08.2010
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
