Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Zündschlossfrage
11.01.2020, 10:46 #11
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
AW: Zündschlossfrage
Guten Morgen
Danke, das hatte ich gehofft zu hören. Also die Kabelfarben wieder den Zahlen zuordnen wie beim alten Schloss, fertig?
Hintergrund der Umrüstung ist, dass das alte Schloss offensichtlich in grauer Vorzeit mal ersetzt wurde und nicht mehr alles gleichschließend ist. Nicht dramatisch, aber bevor der neue Satz hier rumliegt und wegoxidiert, spendiere ich dem Fahrzeug den gleichschließenden Satz. Das alte Schloss habe ich ja dann immer noch als Ersatz.
Danke allen
Schönes Wochenende
AmirGrüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
11.01.2020, 11:07 #12
- 24.01.2017
- Mönkeberg
11.01.2020, 11:38 #13
Hallo zusammen
Den Begriff Entlastungsrelais kenn ich schon länger als das Forum . Und das macht das Ding ja auch , wenn ich den Anlasser dücke geht das Licht aus , also entlastet es die Batterie . Oder denke ich da falsch ? Grüße Hans aus Homberg
11.01.2020, 12:12 #14
- 24.01.2017
- Mönkeberg
11.01.2020, 12:21 #15
Grüße,
Detlev
11.01.2020, 13:57 #16
11.01.2020, 16:50 #17
Hallo Amir,
ohne zu sagen, um welches Fahrzeug es sich handelt, kann man die nur pauschale Antworten geben, welche nicht unbedingt Zielführend sein können. Je nach Kabelbaum wird das Begrenzungslicht (Parklicht) über das Zündschloß geführt. Wird das nicht berücksichtigt, bleibt die Karre an einigen Stellen dunkel.
Ansonsten kann ich dir nur die Datenbank empfehlen:
Zündschloß: Funktion und Alternative
11.01.2020, 16:59 #18
wenn man sich die Schaltpläne ansieht, werden diese Relais von BMW als Lichtrelais bezeichnet. Erst ab den Paralevern wird dies als Entlastungsrelais bezeichnet, vermutlich, weil mehr als nur das Fahrlicht beim Starten abgeschaltet wird.
Mit der Einführung der /6, Kabelbaum ohne Knubbelschalter, wird das Relais über den Lichtschalter angesteuert. Fahrlicht und Fernlicht werden weiterhin über den Fernlichtschalter geführt.
Ab der /7 wird beim Starten das Fahrlicht abgeschaltet, ab Paralever weitere elektrische Komponenten.
Genausgenommen sind alle Relais Lichtrelais, ab /7 aber eben auch zusätzlich Entlastungsrelais. Somit ist die Diskussion der Streit um des Kaisers-Bart, da beide Begriffe passend sind.
11.01.2020, 17:10 #19
Wenn das eine doch unsinnig und das andere schwachsinnig ist.
Für mich erscheint es bedeutungsvoll, das das „alte“ Lichtrelais mit dem 87 b Anschluss im Verhältnis zu den normalen Arbeitsstromrelais’ ziemlich teuer ist und auch das Angebot nicht grade überschwänglich zu sein scheint.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
11.01.2020, 17:13 #20
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:32 in Mechanik
