Ergebnis 1 bis 8 von 8
10.01.2020, 22:27 #1
- 29.06.2012
- München
Welche Gabelbrücke passt zu meiner Gespanngabel?
Hallo zusammen!
Bin etwas ratlos und möchte auf diesem Wege eine Frage in die Runde stellen.
Ich plane bei meinem 60/7 Gespann die Telegabel gegen eine Gespanngabel tauschen.
Das Gutachten der Fa.Römer enthält leider keine Angaben über die Dimensionen, bzw., den Typ der passenden Gabelbrücken.
Es wurden Rohre verbaut mit 40mm Durchmesser und einem Abstand von
190mm ( Mitte-Mitte).
Welche Gabelbrücken muss ich verbauen, um die Gabel nutzen zu können?
Ich bin dankbar für jeden Tipp.
Viele Grüße aus München vom Martl
11.01.2020, 06:14 #2
AW: Welche Gabelbrücke passt zu meiner Gespanngabel?
Hallo Martl,
schau mal da rein, ist alles sauber aufgelistet.
Infrage kommen Brücken der K75 oder R100R
Gruß, Axel
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...6&d=1396111781Geändert von nomix111 (11.01.2020 um 19:43 Uhr)
11.01.2020, 08:10 #3
- 29.06.2012
- München
Perfekt! Genau dass hab ich gesucht
Vielen Dank!
11.01.2020, 08:17 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
11.01.2020, 19:49 #5
Hast recht, er hat nach 40er Brücken gefragt.
Link zur Datenbank ist geändert.
11.01.2020, 20:17 #6
- 29.06.2012
- München
Hab's aber gefunden - du meintest diese hier,oder? :
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ngen-und-daten
12.01.2020, 16:02 #7
Ja, die meinte ich.
Die GS Brücken haben aber danach 192er Abstand Mitte-Mitte
12.01.2020, 16:38 #8
- 29.06.2012
- München
Ja, da hast du recht. Ich hab gerade nochmal nachgemessen, unten am Querrohr. Da sind es 190mm. Bei den 192 oben muss ich den Holmen beim Einbau wohl etwas gut zureden....
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
