Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ventildeckelrippen
11.01.2020, 10:59 #1
- 02.09.2010
- Horstmar
Ventildeckelrippen
Moinsen zusammen,
ich habe schwarz beschichtete Ventildeckel. Die Beschichtung wollte ich an den Rippen abschleifen. Mit welcher Schleifkörnung ist das am besten zu machen?
Für eine kurze Info danke ich im voraus.
Gruß und ein schönes Wochenende
Werner
11.01.2020, 11:44 #2
- 21.05.2015
AW: Ventildeckelrippen
Servus Werner,
erst grob, dann fein. Fang einfach mit einem 80er an, da siehst Du wie viel Pulver Du abtragen kannst, danach – je nach Belieben – immer feiner. Wesentlich einfacher geht es mit einem Dremel o.ä.
Viel Erfolg
PS: Klebe die anderen Flächen ein wenig mit Klebeband ab, falls Du abrutschen solltest.
11.01.2020, 11:53 #3
ich finde einen Dremel kontraproduktiv! Damit hat man sich sehr schnell Dellen in die Rippen geschliffen. Das ist ja nicht wirklich viel. Mit einem Schleifklotz großflächig die Rippen abgezogen, dann bleiben die auch schön glatt. Ansonsten so wie geschrieben, von grob nach fein.
11.01.2020, 12:22 #4
11.01.2020, 17:05 #5
- 18.08.2010
Wo fängt bei euch Grob an?
12.01.2020, 00:14 #6
12.01.2020, 00:51 #7
Hallo Werner,
ich würde eher mit 240 oder noch feiner auf einem Klotz und wenig Druck anfangen.
Je mehr Arbeit bei der Schleiferei, desto besser das Ergebnis an den Kanten .... und es ist einfacher zu polieren
Und weder Dremel noch Bandschleifer, wenn Du nicht eine sehr ruhige Hand hast .Geändert von GS92 (12.01.2020 um 00:58 Uhr)
Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
12.01.2020, 04:59 #8
- 16.04.2016
- California, USA
Bei mir ist es gut mit Abbeizer gegangen.
Danach 220 bis 500 grit
12.01.2020, 09:56 #9
Morgen allerseits,
Ich verwende dazu einen Schleifklotz aus Kork, aus dem Tischlerhandwerk, und wie einige hier schon geschrieben haben, wenig Druck.
Papier < 240er Körnung
Poliert habe ich die Kanten nicht, ich habe bisher nur am Kettenkastendeckel die Rippen geschliffen. Ventildeckel (rund) habe ich so gekauft.
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits ....
Grüße Ingo
PS: Was grob ist, kommt darauf an, was man, an welchem Material erreichen möchte.Geändert von Strassenkehrer (12.01.2020 um 10:00 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
15.01.2020, 09:09 #10
Dafür gibt es auch eine klare Definition, was bei Schleifpapier grob, mittel, fein oder sehr fein ist. Bei Schleifvlies schaut es wieder anderst aus.
grob 6–30 mittel 36–80 fein 100–180 sehr fein 220–1000
Gerhard
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 20:27 in Mechanik
