Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
  1. #1
    Registriert seit
    02.09.2010
    Horstmar
    Ventildeckelrippen
    Moinsen zusammen,
    ich habe schwarz beschichtete Ventildeckel. Die Beschichtung wollte ich an den Rippen abschleifen. Mit welcher Schleifkörnung ist das am besten zu machen?
    Für eine kurze Info danke ich im voraus.
    Gruß und ein schönes Wochenende
    Werner
  2. #2
    Registriert seit
    21.05.2015
    AW: Ventildeckelrippen
    Servus Werner,
    erst grob, dann fein. Fang einfach mit einem 80er an, da siehst Du wie viel Pulver Du abtragen kannst, danach – je nach Belieben – immer feiner. Wesentlich einfacher geht es mit einem Dremel o.ä.
    Viel Erfolg
    PS: Klebe die anderen Flächen ein wenig mit Klebeband ab, falls Du abrutschen solltest.
  3. #3
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    Eicon03 AW: Ventildeckelrippen
    ich finde einen Dremel kontraproduktiv! Damit hat man sich sehr schnell Dellen in die Rippen geschliffen. Das ist ja nicht wirklich viel. Mit einem Schleifklotz großflächig die Rippen abgezogen, dann bleiben die auch schön glatt. Ansonsten so wie geschrieben, von grob nach fein.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  4. #4
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Würde ich auch so machen,wer hat kann auch einen Bandschleifer benutzen.
  5. #5
    Registriert seit
    18.08.2010
    Wo fängt bei euch Grob an?
    Stephan
  6. #6
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Zitat Zitat von Wurzelsepp RT Beitrag anzeigen
    ... erst grob, dann fein. Fang einfach mit einem 80er an,...
    Stephan
    Genau, ich würde nicht zu grob anfangen. Alles unter 200 reißt dir an den Seitenflächen die "Fetzen" gleich mit weg. Du willst doch sicher nur die Stirnflächen bearbeiten.
    Gruß RaineR
  7. #7
    Avatar von GS92
    Registriert seit
    13.08.2018
    MH
    Hallo Werner,
    ich würde eher mit 240 oder noch feiner auf einem Klotz und wenig Druck anfangen.
    Je mehr Arbeit bei der Schleiferei, desto besser das Ergebnis an den Kanten .... und es ist einfacher zu polieren
    Und weder Dremel noch Bandschleifer, wenn Du nicht eine sehr ruhige Hand hast .
    Geändert von GS92 (12.01.2020 um 00:58 Uhr)
    Gruß aus dem Ruhrgebiet,
    Olaf
    mit 100 RT, 80 GS
  8. #8
    Registriert seit
    16.04.2016
    California, USA
    Bei mir ist es gut mit Abbeizer gegangen.
    Danach 220 bis 500 grit
  9. #9
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Morgen allerseits,
    Ich verwende dazu einen Schleifklotz aus Kork, aus dem Tischlerhandwerk, und wie einige hier schon geschrieben haben, wenig Druck.
    Papier < 240er Körnung
    Poliert habe ich die Kanten nicht, ich habe bisher nur am Kettenkastendeckel die Rippen geschliffen. Ventildeckel (rund) habe ich so gekauft.
    Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits ....
    Grüße Ingo
    PS: Was grob ist, kommt darauf an, was man, an welchem Material erreichen möchte.
    Geändert von Strassenkehrer (12.01.2020 um 10:00 Uhr)
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  10. #10
    Gewerbetreibender Avatar von Redb@ron
    Registriert seit
    30.08.2018
    Stephan
    Dafür gibt es auch eine klare Definition, was bei Schleifpapier grob, mittel, fein oder sehr fein ist. Bei Schleifvlies schaut es wieder anderst aus.
    grob 6–30
    mittel 36–80
    fein 100–180
    sehr fein 220–1000
    Gerhard
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
