Ergebnis 1 bis 10 von 10
12.01.2020, 20:24 #1
- 26.08.2010
Motogadget M-Unit basic Setup Menü
ich wollte gestern die M-Unit in Betrieb nehmen und habe folgendes Problem:
Sie lässt mich erst gar nicht in das Setup Menü. Die LED Reihen und die Einzel-LED blinken bei Zündung ein. Aber keine Hupentaster-Kombi funktioniert. Den Taster und seine Masse Verbindungen habe ich geprüft. Das Ding durchläuft seine Startroutine ohne sich vom Hupentaster stören zu lassen und am Schluss gehen alle LEDs aus und nichrs funktioniert?
Hat jemand eine Idee was da falsch läuft. Habe ich einen Kurzschluss? Wie zeigt denn das Gerät eine Störung an?
Vielen Dank
12.01.2020, 21:01 #2
AW: Motogadget M-Unit basic Setup Menü
"8.3 Starten des Setup
- alle Kabel vom Schalteingang "Config" trennen (z.B. m.button oder Killschalter).
- ein 1m langes Kabel an den Eingang "Config" anschließen. Das offene Ende abisolieren.
- schalten sie die Zündung ein, sofort wenn das Lauflicht startet berühren Sie für ca. 2
Sekunden mit dem abisolierten Kabelende den Batterie Minuspol - nun das Kabel wieder vom Batteriepol trennen - wenn die LED bei "Turn R in" blinkt, ist das
Setup gestartet
Richtiges Timing ist hier wichtig! Nur wenn INNERHALB des Lauflichts der "Config"Eingang mit Masse verbunden wird startet das Setup. - "?
Geändert von er90es (12.01.2020 um 21:09 Uhr)
12.01.2020, 22:53 #3
Die M-Unit verhält sich so bei Batteriespannung unter 9V! Vielleicht ist irgendwo ein Kurzschluss, d.h. beim erneuten anschalten liegen erstmal über 9V an und durch den Kurzschluss fällt die Spannung unter 9V und die M-Unit schaltet ab. Hast du die Batterie schon fest eingebaut?
12.01.2020, 23:18 #4
- 26.08.2010
12.01.2020, 23:20 #5
- 26.08.2010
12.01.2020, 23:22 #6
- 26.08.2010
12.01.2020, 23:27 #7
12.01.2020, 23:58 #8
13.01.2020, 06:26 #9
- 26.08.2010
Geändert von Chobber-Bauer (13.01.2020 um 06:29 Uhr)
13.01.2020, 09:34 #10
bei der alten M-Unit klingt es nicht so kompliziert. Aber dort steht halt auch: Config. auf Masse im richtigen Zeitpunkt.
Die Anleitungen kann man als PDF bei Motogadget runterladen.
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
