Ergebnis 1 bis 10 von 30
12.01.2020, 21:26 #1
R80 ST mit welchen Rädergrössen aufbauen
Moin Gemeinde,
da habe ich mir einen R80 ST Rahmen angelacht und frage mich, welche Rädergrösse passt am besten.
Die Grundlage ist folgende:
Vorne kommt eine R60/6 Trommelbremsgabel mit /6 Bremstrommel rein.
Hinten wird es ein Monolever Endantrieb (4-Loch) mit Paralever-Bremstrommel.
Zur Verfügung habe ich diese Akront TC Felgen:
vorne:
1.85 x 19 oder 2.15 x 19
hinten:
2.50 x 18 oder 2.75 x 17
Macht eine breitere Vorderradfelge Sinn? und passt eine 17 Zoll-Felge (130/80 17 Reifen) zur unverlängerten Stahlschwinge?
Grüsse
12.01.2020, 21:38 #2
AW: R80 ST mit welchen Rädergrössen aufbauen
Abend Chris,
kommt darauf an was du mit dem Motorrad vor hast, mit in die Entscheidung würde ich die passenden Reifengrößen ziehen. Sowohl was den Einsatzzweck, als auch die Verfügbarkeit ist.
Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln ...
Grüße Ingo
PS: Ich habe ein derartiges Projekt wieder verworfen, da ich in allernächster Zeit nicht mehr bastel werde.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
12.01.2020, 22:27 #3
Moin Ingo,
das Ding bekommt einen Endurolenker (mag ich halt lieber) und dann Strassenreifen drauf... wahrscheinlich BT45.
Grüsse
12.01.2020, 22:41 #4
Die ST ist wohl die handlichste 2V.
Mit Endurolenker, besserer Bremse, 1000cc und besserem Licht wird sie zur Kurvenkuh!
Die /6 Gabel kenne ich nicht, aber handlicher sollte sie wohl nicht merhr werdem
Aber mir /6 Bremse???Grüße aus dem schönen Allgäu
12.01.2020, 23:06 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Aktueller Plan, vorn RxxxR Gabel mit 2,5x19" Vorderrad, hinten 2,75x18"
Einfach so, weil Teile vorhanden
12.01.2020, 23:16 #6
Hi
Hätte eine ST Gabel komplett mit 19“ Vorderrad und Umbau auf Doppelscheibe abzugeben, siehe Biete.
Grüsse
rod
13.01.2020, 08:10 #7
- 27.02.2007
13.01.2020, 08:26 #8
Ich dachte die ST hatte regulär nur eine Scheibe...
Umgebaut bedeutet dann natürlich 2. Scheibe und 2. Bremssattel und entsprechender Handbremszylinder.
Grüsse
Rod
13.01.2020, 08:40 #9
- 27.02.2007
Vergleich mal, so sieht eine Serien Gabel der ST aus
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...06196-306-1901
13.01.2020, 08:50 #10
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
