Ergebnis 1 bis 10 von 30
  1. #1
    Avatar von DerBohne
    Registriert seit
    11.05.2008
    40721 Hilden
    R80 ST mit welchen Rädergrössen aufbauen
    Moin Gemeinde,
    da habe ich mir einen R80 ST Rahmen angelacht und frage mich, welche Rädergrösse passt am besten.
    Die Grundlage ist folgende:
    Vorne kommt eine R60/6 Trommelbremsgabel mit /6 Bremstrommel rein.
    Hinten wird es ein Monolever Endantrieb (4-Loch) mit Paralever-Bremstrommel.
    Zur Verfügung habe ich diese Akront TC Felgen:
    vorne:
    1.85 x 19 oder 2.15 x 19
    hinten:
    2.50 x 18 oder 2.75 x 17
    Macht eine breitere Vorderradfelge Sinn? und passt eine 17 Zoll-Felge (130/80 17 Reifen) zur unverlängerten Stahlschwinge?
    Grüsse
    Chris
    Der frühe Vogel fängt den Wurm......
  2. #2
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    AW: R80 ST mit welchen Rädergrössen aufbauen
    Abend Chris,
    kommt darauf an was du mit dem Motorrad vor hast, mit in die Entscheidung würde ich die passenden Reifengrößen ziehen. Sowohl was den Einsatzzweck, als auch die Verfügbarkeit ist.
    Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln ...
    Grüße Ingo
    PS: Ich habe ein derartiges Projekt wieder verworfen, da ich in allernächster Zeit nicht mehr bastel werde.
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  3. #3
    Avatar von DerBohne
    Registriert seit
    11.05.2008
    40721 Hilden
    Moin Ingo,
    das Ding bekommt einen Endurolenker (mag ich halt lieber) und dann Strassenreifen drauf... wahrscheinlich BT45.
    Grüsse
    Chris
  4. #4
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    Die ST ist wohl die handlichste 2V.
    Mit Endurolenker, besserer Bremse, 1000cc und besserem Licht wird sie zur Kurvenkuh!
    Die /6 Gabel kenne ich nicht, aber handlicher sollte sie wohl nicht merhr werdem
    Aber mir /6 Bremse???
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  5. #5
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Aktueller Plan, vorn RxxxR Gabel mit 2,5x19" Vorderrad, hinten 2,75x18"
    Einfach so, weil Teile vorhanden
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  6. #6
    Avatar von Rost
    Registriert seit
    21.10.2016
    Hi
    Hätte eine ST Gabel komplett mit 19“ Vorderrad und Umbau auf Doppelscheibe abzugeben, siehe Biete.
    Grüsse
    rod
  7. #7
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Hallo Rod,
    was ist denn an Deiner Gabel für die "Doppelscheibe" umgebaut?
    Die doppelte Bremszangenaufnahme haben alle ST Gabeln.
    Zitat Zitat von Rost Beitrag anzeigen
    Hi
    Grüsse
    rod
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  8. #8
    Avatar von Rost
    Registriert seit
    21.10.2016
    Ich dachte die ST hatte regulär nur eine Scheibe...
    Umgebaut bedeutet dann natürlich 2. Scheibe und 2. Bremssattel und entsprechender Handbremszylinder.
    Grüsse
    Rod
  9. #9
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Vergleich mal, so sieht eine Serien Gabel der ST aus
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...06196-306-1901
    Grüsse
    Rod
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  10. #10
    Avatar von Rost
    Registriert seit
    21.10.2016
    Jep, sieht aus wie meine
    Ich habe mal ein Standrohr gegen ein neues (nat. ST) ausgetauscht, ist schon richtig.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
