Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
  1. #1
    Registriert seit
    05.04.2012
    Uchte
    Kupplungsschrauben
    bin dabei, meinem R 60 / 7 (Bj. 77, 800ccm) Gespann das Ölen ab zu gewöhnen. Schwinge und Getriebe habe ich schon ausgebaut. Jetzt ist die Kupplung dran. Dafür brauche ich drei M8 x ? Schrauben 50 mm lang zum Entspannen der Kupplung.
    Ich bin kein Feinmechaniker und kenne mich mit unterschiedlichen Gewinden nicht aus. Jedenfalls sehen die Kupplungsschrauben so aus, als hätten sie ein Feingewinde.
    Um weiter arbeiten zu können, hätte ich da ein paar Fragen:
    Kann mir jemand die genaue Gewindebezeichnung mitteilen, damit ich mir die passenden Schrauben besorgen kann?
    Sind die Kupplungsschrauben und die 4 Schrauben der Schwungscheibe Dehnschrauben und in jedem Fall durch Neue zu ersetzen, oder kann man sie problemlos wieder verwenden?
    Ich hoffe auf sachkundige Auskunft und wünsche Allen einen schönen Tag
    Ulli (seal)
  2. #2
    Avatar von Sauerlandkuh
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    AW: Kupplungsschrauben
    Hallo Ulli
    M8x1 und du brauchst am besten auch noch 3 Muttern M8x1 dazu, damit kann man besser den Druck wegnehmen und bei der Montage besser andrehen.
    Gruß, der
  3. #3
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    Hallo Ulli,
    wo wohnst du denn? Vielleicht ist bei dir jemand in der Nähe, der dir die Schrauben ausleihen kann.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  4. #4
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    Hallo, .....
    M 8 x 1
    Sind die Kupplungsschrauben und die 4 Schrauben ....
    Es sind 5 Schrauben.
    .....der Schwungscheibe Dehnschrauben und in jedem Fall durch Neue zu ersetzen, oder kann man sie problemlos wieder verwenden?
    Keine Dehnschrauben; weiterverwendbar.
    Werner
  5. #5
    Registriert seit
    05.04.2012
    Uchte
    Das ging ja mal wieder schnell!
    Danke für die Infos, damit ist mir gut geholfen.
    Ich wohne im Südkreis Nienburg / Weser, dicht an der Grenze Niedersachsen / Nordrhein-Westfalen.
    Vor Ort bekomme ich diese Schrauben sicher nicht, ich werde sie mir wohl bestellen.
    Nochmals danke und einen netten Abend
    Ulli (seal)
  6. #6
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Ulli (seal)
    Hallo!
    Ich habe mir seinerzeit mal ein Schneideisen M8x1 zugelegt und auf den Schaft dreier Schrauben mit Regelgewinde 10 mm lang das Gewinde geschnitten. Normale Muttern oder Flügelmuttern reichen dann völlig aus.
    Gruß, Jürgen
  7. #7
    Rolling Bones Avatar von Benno
    Registriert seit
    11.05.2007
    Dülmen
    Ich habe zwei Vorderachsen vom Fahrrad mit Flügelmuttern genommen. Achsen in der Mitte durchgesägt und schon hatte ich vier Schrauben, also eine zuviel.
    Grüße aus dem Münsterland
    Benno aus Dülmen
    Frohes G(r)asen
  8. #8
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Und jetzt kannste nicht mehr Fahrrad fahren
  9. #9
    Registriert seit
    05.04.2012
    Uchte
    Benno, was war das für ein Fahrrad mit zwei Vorderräder?
    Oder hast du auch das Fahrrad deiner Holden mit verarbeitet?
    Gruß Ulli
  10. #10
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Da war noch die Sache mit der DB:
    Kupplungsmontage 2
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
