Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
  1. #1
    Registriert seit
    04.06.2018
    Schorndorf
    Getrieberevision... was soll ich sonst noch machen?
    Hallo Leute,
    bei meiner GS80 muss unbedingt das Getriebe überholt werden.
    Also gesagt getan und das Ding ausgebaut.
    Fürs erste mal gings ganz fix und ich war zufrieden.
    Hab das Teil dann zum Überholer meiner Wahl bei mir ums Eck in Wendlingen gebracht...
    Der meinte dann: Ja wenn das Teil mal ausgebaut ist könnte man mal einen Blick auf
    • Kupplung
    • Kurbelwellendichtring
    • Dichtung Ölpumpendeckel
    • Ölpumpe selber (bei Riefen tauschen
    werfen.
    Nun bin ich am Überlegen was ich mache...
    Die Qte hat knappe 90tkm runter. Seit 45tkm mit einem 1000er Siebenrocksatz.
    Ich habe sie seit knapp 2 Jahren und bin bisher gute 5000km ohne irgendwelche Macken gefahren.
    Kupplung ging gut. Keine Ölverluste im Bereich Kupplung/Getriebe.
    Nach dem Abbau des Getriebes habe ich aus meiner Sicht keine nennenswerten Ölleckagen festgestellt. Siehe auch das angehängte Foto.
Hits:	277
Größe:	211,4 KB
    Wie gesagt, eigentlich wollte ich nur das Getriebe...
    Danke schon mal für eure Anregungen
    Grüße aus BaWü
    Thomas
    Auf der Suche nach der Ideallinie
  2. #2
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    AW: Getrieberevision... was soll ich sonst noch machen?
    Zitat Zitat von Calliou1234 Beitrag anzeigen
    ... Keine Ölverluste im Bereich Kupplung/Getriebe. Ich sehe Öl auf dem Foto
    Nach dem Abbau des Getriebes habe ich aus meiner Sicht keine nennenswerten Ölleckagen festgestellt. Siehe auch das angehängte Foto. Auf dem Ölpumpendeckel ist doch Öl, oder ?
Hits:	277
Größe:	211,4 KB
    Gruß RaineR
  3. #3
    Registriert seit
    30.10.2007
    Und der Motor ist auch noch kopfüber eingebaut. Ts ts ts.
    Registriert seit
    30.12.2014
    ...Kupplung ging gut. Keine Ölverluste im Bereich Kupplung/Getriebe.
    Nach dem Abbau des Getriebes habe ich aus meiner Sicht keine nennenswerten Ölleckagen festgestellt. ...
    Bei der Zustandsbeschreibung ist "vorbeugende Instandhaltung" häufig der erste Schritt zur Verschlimmerung. Leichte Schwitzerscheinungen am ÖP-Deckel sind bei der Laufleistung normal.
    Um 100 tkm kann man sich eher Gedanken um die Ventilführungen machen.
    _______________________
  5. #5
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    So unterscheiden sich die Schrauber-Mentalitäten: Ich käme im Leben nicht auf die Idee, bei abgebautem Getriebe eine undichte Ölpumpe _nicht_ abzudichten (und dabei einen sehr kritischen Blick auf Pumpenteile, Kupplung und WeDi zu werfen).
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    Wenn's sachgerecht ausgeführt wird verschlimmert sich hier gar nix.
    Und die auf dem Foto sichtbare Ölmenge würde ich auch nicht mehr nur als "Schwitzen" bezeichnen; besser wird das auf keinen Fall.
    Nicht nur Du, Florian.
    Werner
  7. #7
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Ich garantiert auch nicht, aber Affe<=>Seife
    Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln ...
    Grüße Ingo
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  8. #8
    Avatar von Taunus Michel
    Registriert seit
    30.12.2016
    65779 Kelkheim
    Wenn das Getriebe eh schon raus ist, würde ich wie Patrick vorgehen.. wahrscheinlich eher progressiver... Dichtschnurr der Ölpumpe tauschen, WEDI der Kurbelwelle tauschen.. und ach ja mir die Innereien der Ölpumpe anschauen.
    Micha
    macht keinen Spaß das zu lassen und nach 2000 km dann doch nochmal das Getriebe raus, außer man hat Spaß daran.
    Muß jeder für sich selbst entscheigen
  9. #9
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Außer der Kupplung selbst sehe ich die genannten Kandidaten auch als prüfwürdig. Ob der erkennbare Ölaustritt vom KW-WeDi oder der Ölpumpe stammt, sieht man erst nach Abbau der Kupplung.
    Da wir hier ja betreutes Schrauben anbieten, würde ich sagen: Kupplungspaket demontieren (Winkellage der Teile wegen Wuchtung beachten!) und dann erneut Fotos zeigen.
  10. #10
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    • Kupplung prüfen
    • Kurbelwellendichtring prüfen
    • Dichtung Ölpumpendeckel prüfen/ersetzen
    • Ölpumpe selber (bei Riefen tauschen prüfen/ersetzen
    Revision Motordichtungen
    u.a. Seite 51 Kupplung
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
