Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Kupplungsschrauben
14.01.2020, 15:17 #1
- 05.04.2012
- Uchte
Kupplungsschrauben
bin dabei, meinem R 60 / 7 (Bj. 77, 800ccm) Gespann das Ölen ab zu gewöhnen. Schwinge und Getriebe habe ich schon ausgebaut. Jetzt ist die Kupplung dran. Dafür brauche ich drei M8 x ? Schrauben 50 mm lang zum Entspannen der Kupplung.
Ich bin kein Feinmechaniker und kenne mich mit unterschiedlichen Gewinden nicht aus. Jedenfalls sehen die Kupplungsschrauben so aus, als hätten sie ein Feingewinde.
Um weiter arbeiten zu können, hätte ich da ein paar Fragen:
Kann mir jemand die genaue Gewindebezeichnung mitteilen, damit ich mir die passenden Schrauben besorgen kann?
Sind die Kupplungsschrauben und die 4 Schrauben der Schwungscheibe Dehnschrauben und in jedem Fall durch Neue zu ersetzen, oder kann man sie problemlos wieder verwenden?
Ich hoffe auf sachkundige Auskunft und wünsche Allen einen schönen Tag
Ulli (seal)
14.01.2020, 15:20 #2
AW: Kupplungsschrauben
Hallo Ulli
M8x1 und du brauchst am besten auch noch 3 Muttern M8x1 dazu, damit kann man besser den Druck wegnehmen und bei der Montage besser andrehen.Gruß, der
14.01.2020, 15:23 #3
Hallo Ulli,
wo wohnst du denn? Vielleicht ist bei dir jemand in der Nähe, der dir die Schrauben ausleihen kann.
14.01.2020, 15:50 #4
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo, .....
M 8 x 1
Sind die Kupplungsschrauben und die 4 Schrauben ....
Es sind 5 Schrauben.
.....der Schwungscheibe Dehnschrauben und in jedem Fall durch Neue zu ersetzen, oder kann man sie problemlos wieder verwenden?
Keine Dehnschrauben; weiterverwendbar.
Werner
14.01.2020, 16:15 #5
- 05.04.2012
- Uchte
Das ging ja mal wieder schnell!
Danke für die Infos, damit ist mir gut geholfen.
Ich wohne im Südkreis Nienburg / Weser, dicht an der Grenze Niedersachsen / Nordrhein-Westfalen.
Vor Ort bekomme ich diese Schrauben sicher nicht, ich werde sie mir wohl bestellen.
Nochmals danke und einen netten Abend
Ulli (seal)
14.01.2020, 17:01 #6
Gruß, Jürgen
14.01.2020, 19:05 #7
Ich habe zwei Vorderachsen vom Fahrrad mit Flügelmuttern genommen. Achsen in der Mitte durchgesägt und schon hatte ich vier Schrauben, also eine zuviel.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
14.01.2020, 19:33 #8
- 28.09.2007
- B.W
Und jetzt kannste nicht mehr Fahrrad fahren
14.01.2020, 19:43 #9
- 05.04.2012
- Uchte
Benno, was war das für ein Fahrrad mit zwei Vorderräder?
Oder hast du auch das Fahrrad deiner Holden mit verarbeitet?
Gruß Ulli
14.01.2020, 20:10 #10
Da war noch die Sache mit der DB:
Kupplungsmontage 2
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:23 in Mechanik
