Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: R 80 G/S und R100R
Hybrid-Darstellung
14.01.2020, 20:06 #1
R 80 G/S und R100R
Hallo liebes Forum,
vorgestellt habe ich mich bereits, nun etwas Info zu meinen
beiden 2 Ventiler.
Zunächst die R100R Bj. 93 etwas umgekrempelt, ich würde sagen
so in Richtung Scrambler.
- Tank /7
- Heckumbau
- Sitzbank Umbau
- kleine Blinker
- kleines Rücklicht
- Kotflügel Alu
- kleiner Tacho
- Auspuff Supertrapp
- Scheinwerferhalterung
- Bridgestone BT 45
...und weil mir dieses Moped soviel Spaß macht, ist im November noch
eine R 80 G/S Bj. 80 dazugekommen
- WP Gabel
- WP Federbein
- Tank Paris Dakar
- Doppelscheibe Spiegler
- kleine Blinker
- Gabelbrücken Schek
- Schwingenverlängerung 50mm Schek
- Edelstahlfelgen
- Motor R100 RS aus 1981
- Auspuff Gletter
- Sitzbank Paris Dakar/Sitz geändert da ich nur 173cm bin
- Bereifung Heidenau K60
Die meisten Umbauten waren bereits gemacht, jetzt nur noch
die Blinker verkabeln und eine neue Batterie, dann kann die
Saison losgehen. Bin nicht der geborene Schrauber, das möchte
ich bei Euch lernen .
Die G/S kommt mir im Vergleich zur R schwerer vor, liegt das
an dem Tank? Damit auch die Frage, welche Tanks denn hier
noch passen ( Originaltank ja )...?
Danke Euch und Beste Grüße
JürgenGeändert von Hankook (14.01.2020 um 20:29 Uhr)
Alles wird Gut!
14.01.2020, 20:42 #2
AW: R 80 G/S und R100R
Hallo Jürgen,
wie soll ne G/S mit 50 mm Schwingen-Verlängerung und langer WP Gabel und 21er Rad vorne noch super-handlich sein?
Das ist ein Umbau für schnelle Geländeetappen in Sand und Schotter. Da muss die Fuhre stabil bleiben. Mess mal das Offset der Scheck Gabelbrücke, dann kannst du schätzen was die für nen Nachlauf generiert.
Der Tank ist es ganz bestimmt nicht, das würdest du merken wenn er halb leer Ist.
14.01.2020, 21:13 #3
Die G/S gefällt mir sehr gut
G/S Tank passt natürlich, oder R 65 der ist etwas länger, da musst du nacharbeiten.
Der GS/ R Tank braucht auch eine andere Sitzbank.
Der Auspuff, vor allem das Endstück schauen etwas nach einer
Gletter/Schalber Kopie aus.
Grüsse
UlliGeändert von ullil (14.01.2020 um 21:15 Uhr)
14.01.2020, 22:49 #4
15.01.2020, 06:51 #5
Hallo Rainer,
Auspuff ist als:“2 in 1 H. Scheck eingetragen“.
Viele Grüße JürgenAlles wird Gut!
15.01.2020, 13:08 #6
14.01.2020, 21:14 #7
Hallo Kai,
vielen Dank für Deinen Tip. Ich meinte auch nicht die Handlichkeit sondern
nur das subjektiv empfundene Gewicht im Vergleich zur R. Dachte die G/S
wäre um einiges leichter. Die G/S soll auch nicht als reine Enduro fungieren
sondern mehr zum Reisen und max. Endurowandern.
Danke nochmals und viele Grüße
14.01.2020, 21:42 #8
Okay,
die G/S ist garantiert 20 kg leichter als dein Scrambler, dafür aber bestimmt auch 5 bis 10 cm höher!
Das ist eine Frage des Schwerpunktes und wenn ich deine extrem steil stehende verlängerte Schwinge anschaue, kann ich mir schon vorstellen, dass das Ding für jemand unter 1.85 etwas kippelg zu händeln ist.
14.01.2020, 22:30 #9
Hallo Kai,
so ist das wohl, da hast Du vollkommen recht. Wir werden uns
schon aneinander gewöhnen.
@Ulli
vielen Dank für die Info‘s zum Tank.
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
