Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 24
  1. #11
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    AW: R 80 G/S und R100R
    Zitat Zitat von Hankook Beitrag anzeigen
    Hallo Rainer,
    auf dem Auspuff steht auf der unteren Halterung „HS“.
    Mehr habe ich nicht gefunden.
    Jürgen
    Danke, ich habe den gleichen, ohne Kennzeichnung.
    Gruß RaineR
  2. #12
    Avatar von ullil
    Registriert seit
    11.10.2009
    Ostbelgien/Aachen
Hits:	123
Größe:	178,7 KB
    Das ist der H S Stempel auf meinem Federbein.
  3. #13
    Avatar von Hankook
    Registriert seit
    16.11.2019
    63110, Rodgau
    Bei mir sieht das so aus:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken B22C4770-9A5F-4929-8275-5499475BDCDD.jpg
    Alles wird Gut!
  4. #14
    Avatar von Hankook
    Registriert seit
    16.11.2019
    63110, Rodgau
    .....ehrlich gesagt kenne ich gar keinen Schek Auspuff,
    aussehen tut der Schaldämpfer wie ein Gletter
    Alles wird Gut!
  5. #15
    Registriert seit
    26.03.2008
    Aha,
    dann wurde da am Gletter-Nachbau mit den Schlagbuchstaben nachgeholfen. Das probiere ich dann auch mal.
    Gruß RaineR
  6. #16
    Avatar von Hankook
    Registriert seit
    16.11.2019
    63110, Rodgau
    Wahrscheinlich
    Alles wird Gut!
  7. #17
    Avatar von ISDT79
    Registriert seit
    16.03.2010
    SI
    Zitat Zitat von ullil Beitrag anzeigen
Hits:	123
Größe:	178,7 KB
    Dieser Stempel müsste dann auch auf deiner Gabelbrücke und der Schwingenverlängerung zu finden sein
    Es gab verschiedene Schalldämpfer von Schek, sowohl mit einem als auch mit 2 Dämpfern. Im Laufe der Zeit wurden die immer weiterentwickelt. Es kommt wahrscheinlich auf den Zeitpunkt des Umbaus an, um sagen zu können, wie der bei dir im original ausgesehen hat. Im Normalfall war der aber tiefliegend und meist auch mit einem originalen Vorschalldämpfer kombiniert.
    Werner
    Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
  8. #18
    Avatar von Hankook
    Registriert seit
    16.11.2019
    63110, Rodgau
    Hallo Werner,
    vielen Dank für die Info.
    Jürgen
    Alles wird Gut!
  9. #19
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Morgen allerseits,
    hier der Stempel, eines ESD, einer tiefliegenden 2-2 Abgasanlage aus dem Hause Schek.
    Dazu gehört der gezeigte, umgebaute original R 80 G/S VSD und original R 80 G/S Krümmer.
    Ich kenne den "Schek Stempel" nur mit einem Kreis um die Buchstaben H und S.
Name:	Stempel ESD 2-2 Abgasanlage.jpg
Hits:	85
Größe:	14,8 KB
ID:	247663 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	VSD 2-2 Abgasanlage.jpg
Hits:	72
Größe:	13,9 KB
    Viele Grüße aus Castrum Novaesium ...
    Ingo
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  10. #20
    Avatar von ISDT79
    Registriert seit
    16.03.2010
    SI
    So ist das ja auch richtig
    Ein Bild von der gesamten Anlage hast du nicht zufällig zu bieten?
    Schönes Restwochenende
    Werner
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
