Ergebnis 11 bis 19 von 19
18.01.2020, 10:38 #11
- 15.01.2020
- Büren / Westf
AW: BMW Navigator VI an R 100 R Halterung und Anschluss
Hallo Hubert,
vielen Dank schon mal,
bin noch bei an einer Halterung des Navi V dran,
soll angeblich passen und etwas mehr Schutz,
weil das Ding ja dann im freien hängt..
Ansonsten, wie viele Schleifen muss deine Lösung bringen,
Tante Luise ist ja inzwischen auch nicht mehr der Schnapper,
selbe Programm hat SW-Motech auch und günstiger..
Gruß aus Büren / Westf
Dieter
18.01.2020, 18:44 #12
Hallo Dieter,
ich habe das vor 2 Jahren an meiner R 100 RS von 1992 so gelöst:
die Prallplatte abgebaut und in das dann offene Lenkerrohr eine Gummi-Klemmhalterung von Tante Luise. Darauf den noch vom 4 Ventiler herumliegenden Multi-Pod vom Wunderlichen (geht aber sicher auch mit RAM-Mount). Der brachte die Höhe, um auch mit dem Harro TRS fahren zu können und lässt sich sehr gut einstellen.
Und auf den Multi-Pod (oder RAM-Adapter) dann das originale BMW "Mount-Craddle" incl. Kabelsatz und Kleinteilen wie Abdeckung > 120,00€
Hat aber den Vorteil der 4-Tasten Bedienung für Zoom, Helligkeit und blättern im Menü des Navigators. Ob die Craddle für Navi V und VI gleich sind, kann ich Dir nicht sagen. Weiterer Vorteil: ein Navi passt auf beide Mopeds.
Anschluss elektrisch einfach an die Batterie, mit fliegender Sicherung. Da das Navi nicht montiert bleibt, kann es in der Garage auch keinen Strom ziehen.Funktioniert für mich bestens.
Gruß AxelGlück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
19.01.2020, 09:08 #13
- 15.01.2020
- Büren / Westf
Hallo Axel,
ja danke für den Tip.
So ähnlich stell ich mir die Lösung auch vor!
Zunächst mal muss ich die original Grundplatte mit Box schießen :-(.
Hoffe mal, dass die vom Navi V passt, dann geht's mit dem Anbau weiter.
Bis auf CW-Motech hab ich da noch nichts recht gefunden, da ist das Angebot doch recht dünn.
.auch ältere Motorräder wollen in der neuen Zeit überleben.
Wäre ja schön, wenn man auf dem Forum wie hier, aus den gemachten Erfahrungen ein Angebot hätte,
wer hat für welche Aufgabenstellung die passende Lösung parat. :-)
Gruß Dieter
19.01.2020, 12:35 #14
- 26.10.2009
- Berlin
Worauf wartest du denn noch???
Es wurden dir hier diverse Anbieter genannt, die allesamt eine breite Palette an Möglichkeiten bieten. Die von dir verwendeten Begriffe "Angebot" und "Aufgabenstellung" lassen allerdings darauf schließen, dass du dich in deiner Komfortzone räkelst und währenddessen dir hier jemand die komplette Lösung zusammenstellen soll.Geändert von BlueThunder (19.01.2020 um 12:37 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
19.01.2020, 16:00 #15
- 15.01.2020
- Büren / Westf
Da hast Du mich mißverstanden, ich hab ja auch meine Lösung gefunden und bedanke mich auch grundsätzlich dafür, hier wie im richtigen Leben.
Mein Anliegen ist, dass man für Umbauprojekte noch besser Lösungen auffindet, wenn nicht hier im Forum, wo sonst?
..und ich räkel mich derzeit höchstens vorm Ofen.
Dieter
20.01.2020, 10:04 #16
20.01.2020, 18:30 #17
- 15.01.2020
- Büren / Westf
Navi V und VI sollen aber beide in die Schale des V passen.,
so die Info auch von meinem Freundlichen.
Wie sich das dann mit der Bedienung über die 4 Tasten verhält???
Bin gestern noch ganz überraschend bei Ebay-Klein auf eine Halterung des VI gestoßen und das zu einem humanen Kurs..
20.01.2020, 18:48 #18
...das stimmt aber nur teilweise. Man muss etwas Kunststoff wegfeilen, da es klemmt. Die Tasten funktionieren bei allen.
21.01.2020, 17:05 #19
- 15.01.2020
- Büren / Westf
Und wichtig, bloß nicht direkt an die Batterie damit,
zieh mir den Saft vom Standlicht.
Durch die Umwandlung von 12v auf 5V wird offensichtlich permanent Strom gezogen ..
Dieter
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
